Текущее время: 13.07.2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:23
Renault Club Vitebsk
boksha
Замени свечи для начала. Потом чисти клапан ХХ и дроссельную.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 15:05
boksha, сперва проверь трубочки на предмет трещин и подсос воздуха. Они много неприятностей доставляют :wink:
если плохой пуск на холодную пробуй сначала без датчика температуры охлаждающей жидкости завести
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 15:15
_eagle_
1. что за трубочки..? Оо
2. понятия не имею, как завестись без датчика...
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 15:24
boksha, видел бы твое авто паказал бы что да как....
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 15:50
boksha
1. Трубочка, которая от MAP сенсора. На этом моторе проблемы с этой трубочкой пилу (сигнальная лампа впрыска) вызывают, и с оборотами как раз колбасня, то вверх, то вниз. А про датчик ОЖ полностью поддерживаю, на холодную дурить может ОГОГО.
2. трубка с усилителя тормозов на впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 17:24
При включении зажигания на холодную куда девать датчик температуры охж, пожалуйста подробнее саму процедуру как без него.... :shock:
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 17:26
boksha
авто не на газу?
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 17:35
boksha
Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска топлива находится в кожухе термостата. Это нижний из двух датчиков, ввернутых в переднюю часть кожуха. Цвет белый. Утром, прежде чем заводить, снимаешь фишку с него, потом заводишь авто. Если старт отличный и с первого раза, занчит 1. Датчик завещал долго жить. ИЛИ 2. Форсунки чистить нужно.
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 19:16
maxim_VE.... или смотреть треснутыя трубочки
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 23:35
_eagle_
и это разумеется... Беда она одна, а причин много.
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 15:02
maxim_VE писал(а):
boksha
maxim_VE, по п.2 - в F3R в усилитель трубка входит через пластмассовый штуцер (думаю, что и на остальных двигателях аналогичным образом) :
Так вот, этот штуцер сидит на корпусе ч/з резиновую шайбу и довольно легко проворачивается вокруг своей оси. Как думаешь - это нормально ? В контексте подсоса в этом месте ?
Пытался его вытянуть- не идет, большее усилие применить боюсь, как бы не выломать...
Может кто подскажет его прямое назначение, вынимается ли он в принципе ? Есть смысл туда лезть ? Или на герметик садить ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 17:44
Народ, ну посмотрите пож. на выходных у себя - крутится сей штуцер на корпусе али нет ?
maxim_VE, скажи чего-нибудь, не томи...
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:03
SM1
крутиться. Это нормально
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:07
Egora, спасибо, значит из отсюда ничего сосать не может. Наверное.
