Текущее время: 15.07.2026 1:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 21:02
Mihas10
Кстати балка 2х трсионная???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 22:02
Mihas10, ты бы передние пружины проверил, мот дело не в балке :wink:
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 22:14
Кривая машина - торсионы на разной высоте. Я у себя на 7 мм промахнулся. Там регулируется очень точно.
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 0:24
ВОЛДЭМАР писал(а):
Mihas10
Да, двухторсионная
Так кривизна в основном сзади, есть разница между колесом и аркой,
спереди вроде получше
Что Вы имеете в виду??? Как это торсионы на разной высоте??? Если можно поподробнее
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 0:37
Каждый торсион подпирает свой рычаг. Высота задних рычагов выставляется независимо для каждой стороны.
Перекос 7 мм почти незаметно, больше 10 мм уже видно на глаз. Если шлицы не прикарели,
то можно попробовать открутить нижний конец аммо, снять крышечки на торсионной балке,
и попытаться вытащить торсион(ы) и подрегулировать.
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 0:45
:mrgreen: и что ?
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 2:57
А если стучит балка (вроде как) на ямках на небольшой скорости - подшипники? Скрипов, описанных выше, пока нет )
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.12.2009 18:32
kripton
Скрип это начальная сталия!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:40
Сегодня прогверил свою балку внимательнее, обнаружил разницу в зазорах сверхупримерно на милиметр меньше , чем снизу (или наоборот :D ), скрип раздаётся именно из той части балки, где расположены подшипники. Вывод- требуется замена подшипников. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 22:53
Если зазор неровный, то большому подшипнику снится капут.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 14:26
ВОЛДЭМАР
А можно чертёжик и размеры преспособления для ремонта балки?
R19, F3N740 95г.в.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:12
dimasikys
МОЖНО ЗАРИСУЮ И СКИНУ. А ты с кокого города?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 8:41
ВОЛДЭМАР писал(а):
dimasikys
город подписал. Буду благодарен. Принцип снятия вроде ясен и приспособы разные на картинках видел-прочел что вы сами делали и решил попросить поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:53
самая главная вещь))) из трубы достать подшипники:
шайба опорная:
винт резбовой:
Оправка для запрессовывания подшипника на вал:
легко подходит 41 труба
Винт вставляется в прорезь самой приспособы и выглядит как буква Т. Должно болтаться, чтобы пролезть через подшипник, а назад уже тянуть резьбой.
З.Ы рисовал в паинте поэтому так коряво))) Если что-то не понятно спрашивай!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:39
Спасибо. а то в книгах нарисовано-но размеров нет.
