Текущее время: 16.07.2026 6:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 12:54
В основном Белнефтехим возле могилёвской
один раз под мостом на долгобродской
один раз на юнайтед компани
Но машина у меня только 3 месяца. Где заправлялся предыдущий хощяин я не в курсах.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:01
Mr.Fred писал(а):
выкинул старую прокладку моника и из паранита вырезал сам
Проясните, что такое моник? :oops:
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 18:06
Моновпрыск
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:37
Так как решается проблема? Заменой лямбды? Смотрю, у большинства такая проблема, но никто не отписался о починке
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 8:34
я уже и не помню , 2 года машина продана уже
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 23:54
Помогите разобраться! У меня машинка 2000г. 1.6 K4M720 газ-бенз.Езжу на ней 2 года.Бывало и не заводилась в зимний период-исправил добавлением подстроечного сопр.(впрочем сейчас заводится и без резистора).По сути-у машинки случается падают обороты ХХ(не зависимо от времени суток) где-то 500,а могут и опустится до 50-100(машинка при этом работает с подгазовкой),а то вообще заглохнуть прямо на ходу(только на нейтрали,в движении на передачах всё в норме)...случилось это резко с похолоданием.Диагностика показала-всё OK.Менял КХХ,чистил дрос.заслон,проверял на подсос воздуха,проверял лямбду,поменял свечи,катушки.Летом сам менял порвавшийся ГРМ и натяжной ролик.Аккумулятору год(электролит 1,26).На газу обороты тоже опускаются(газовое 3-е проверял на всякий-в норме)!Последнее что сделал так это выставил "грибок" КХХ в положение при котор. обороты 700-800 и отсоединил от него разьём-картина не изменилась!!! Кто что может посоветовать?Очень хочется докопатся до истины...
Глаза боятся, а руки делают.
Laguna Ι ph ΙΙ K4M 2000г.
AutoCom
