Текущее время: 1.03.2026 5:47
 Заголовок сообщения: Печка Renault19
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 14:10
Народ,раньше такого точно не было,заметил бы. Вчера решил погреться в машине,завёл,на холостом работает,двигатель горячий,а воздух из печки прохладный. Поднимаешь обороты до 1200 хотя бы-начинает дуть горячий воздух,темп. стрелка на панели уходит вниз.Отпускаешь газ,через несколько секунд на холостом ходу воздух снова начинает прохладный дуть...
Що цэ? :-?
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 14:45
термостат в открытом положении залип
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 18:42
Dmitrix
Посмотри уровень ОЖ может нужно долить...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 19:58
ВОЛДЭМАР,про кол-во ОЖ уже были мысли,проверю уровень завтра.
Dervik,а чем лечится эта ситуация? Заменой? У термостата вообще есть какой-то ресурс? Моему немногим больше года.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 0:35
Долить жидкость.. Если термостат постоянно открыт, так быстро воздух не нагреется и не остынет через пару сек.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 11:22
ресурс зависит от преломления солнечного луча на поверхности марса :mrgreen: ...замена
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 11:26
нагреется, мозг доливает принудительно бензы на прогрев, а охлаждается при газе - потому как начинает во всю из радиатора холодную качать
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 14:21
Вот и у меня та же песня. Печка греет слабо, нижний патрубок холодный. Т.е. термостат на замену. А ведь ровно 3 года назад менялся - WAHLER, made in EU.
Полез достал старый родной, написано на нем THOMSON , France.
Дата изг-я - 12.98. Т.е. ставился на конвеере.
Вот такие мы запчасти покупаем....
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 15:56
:mrgreen:
проверяется верхним патрубком - должен быть не нагрет при закрытом термостате
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:08
Dervik, ну ты меня прям заколебал (в смысле - засомневал)
Итак - верхний - горячий
нижний - холодный
Термостат - ..........?????????
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:17
да
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:28
Dervik
чего - да - ?? :roll:
1- открыт
2- закрыт
3- хез, все равно сдох - на замену !!!
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:33
SM1
если он всегда открыт, то можно и не менять, если всегда закрыт менять обязательно
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:34
:mrgreen:
просто проверяется, с утра завёлся, как только стрелка на датчике чутох приподнялась - потрогай верхний патрубок, если он уже тёплый то термостат твой открыт ...и открыт уже навсегда похоже, на замену
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 16:37
bonescccp писал(а):
SM1
Ну летом можно термостат вообще достать, а зимой холодновато будет.
пыжж 307SW
