Текущее время: 12.07.2026 23:59
СообщениеДобавлено: 9.12.2009 21:41
Народ у меня случилось горе я вместо дизеля залил бензина 20 литров. У меня БМВ 725д. 97г. проехал после э того 35км и заглох попытался завести но увы... пришлось эвакуатор вызывать вообщем слили вроде всё ок завел поехал пока не началось самое ужасное - пропал кикдаун, машина стала плохо набирать скорость, стала по странному гудеть когда нажимаешь педаль акселератора. а когда даешь педаль в пол сзади идет черный поток дыма... опять заехал в сервис посоветоваться мне дали 1 смесь и 1 баллончик (смесь идет на 40-45литров катаешь это топливо до лампочки после пшикаеш весь баллончик в бак после этого доливаешь 50-60 литров и ждешь результата.... ) да машина вроде бы стала побыстрее но всё равно по прежнему гудит, заехал в шрот посоветовался мне посоветовали залить пол бака БИОтоплива и пол бака дизеля сказали это всё прочистит после этого просто заменить топливный фильтр и всё. Помогите советом может быть у кого то случалось такое ? буду очень благодарен. С Уважением.
Fitness
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 17:08
Сдается мне, товарищ попал на ремонт ТНВД. Большая концентрация бензина в дизеле - это смерть для плунжерной пары. Соляра - это смазка для форсунок и плунжерной пары, а бензин эту самую смазку ухудшил. Так что либо большой зазор в плунжерной паре и поэтому нет нужного давления в системе, либо проблемма с распылителями и поэтому форсунки льют.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 17:24
vladimir laguna, логично и правильно.
Только мне кажется врядли все это произойдет за 35 км езды...
Что то автор пропал...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 17:43
Когда-то в юности летом косил траву на тракторе собственном МТЗ-82, плюхнул около 20 л бензина ошибочно из канистры, при том что было там столько же соляры. И проработал пол дня на этой смеси, а потом ТНВД повезли в ремонт. Так что если в баке было хотя бы 10...15 л дизеля, то мог и проехать 35 км.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 17:56
vladimir laguna, не спец я в бмв, только здаецца мне, насос в 7-ке далек от классического тракторного или вагеновского, и управляется не ч/з ремень...
И пара плунжерная есть ли там вообще...??
В общем эти все рассуждалки наши врядли будут полезны автору...
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 22:49
SM1, а что БМВ изобрело новый тип ТНВД? :D Вы вообще знаете устройство и принцип работы дизеля. Ремень там или цепь - принципиального устройства это не меняет. Даже у комонрэйла есть плунжерная пара, иначе высокое давление не создать. И ухудшение смазки этого самого плунжера ведет либо к быстрому износу, либо к заклиниванию. Здесь, скорее всего, первый случай.
Почему не будут полезны? Пускай едет к нормальным спецам по дизельным системам Бош и там ему то же скажут, что на ремонт ТНВД попал. :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 17:39
Готовь бабки! Замена ТНВД и распылителей форсунок.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 21:01
полгода ушло на обдумывание ответа? :D
