Текущее время: 22.07.2026 20:36
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 18:25
Рено Меган-1, 1998г.
Перестали включаться все скорости, кроме пятой передачи.
Было так: вечером поставил машину, все было нормально, никаких посторонних шумов или скрежета не наблюдалось. Утром завел, включил заднюю передачу, сдал назад пару метров, попытался
включить первую, никак, остальные тоже никак, кроме пятой. На пятой передаче поставил машину на место. На месте попытался по включать передачи, работала задняя и пятая, остальные
1,2,3,4 не включились ни разу. Плюнул, ушел на работу.
На обеде опять попробовал, итог - влючается только пятая, остальные снова не включаются, и даже задняя перестала втыкаться.
Рычаг влево-вправо ходит нормально, на пятую уходит хорошо, а на остальные, как будто во что то упирается???
Залез под машину, рукой за кулису свободно включаю пятую, остальные нет???
Коробку летом переберали, человек говорит, наврядли что-то с ней, делал вроде хорошо.
За день до этого пару раз днищем зацепил кочки, но потом весь вечер ездил без проблем, так что наврядли что-то погнул.
В ночь перед этим был мороз, но кулиса ходит, а в коробке наврядли что-то могло замерзнуть, так?
Итого: 5 - есть
1,2,3,4, задняя - нет.
Может у кого что-то подобное было.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 19:12
Есть такая беда. Дело в том, что включаются одновременно задняя и 5-я.Нужно снять крышку 5-й передачи и выключить вал задней .
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 10:32
Совсем беда!
Снял крышку 5 передачи, пощелкали всеми штоками - ничего; вытащили их все и сразу поставили на место - все заработало, все передачи появились.
Проездил неделю, все было нормально. Сегодня утром включил заднюю, и все, после задней опять ни одна передача не включилась. Есть только пятая, как и в прошлый раз.
По факту, конечно нужно снимать коробку и разбирать - дорого конечно, но наверно придется.
Может есть какие-нибудь предположения, вдруг снятие коробки и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 11:52
Renault Club Vitebsk
ura10000
Кулиса разбилась. Попробуй отрегулировать.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 19:48
нда...если чел разбирал коробку, копался там, затем работало, потом снова такая же беда----какая ж тут кулиса??
в 90% случаев разбитой кулисы плохо включаются 1 и 2, или 5 и задняя...
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 0:00
Было как-то в городе что-то похожее. После разворота на ограниченном пространстве (несколько раз включал заднюю) и начала движения на первой передаче перестали включаться вообще все.
Погазовал, подёргал сцепление, и с помощью такой то матери все передачи обратно появились.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 0:16
Narfas
так чел может коробку разбирал по другой причине, а кулиса когда разбивается передачи сначала начинают плавно включаться и ход рычага большой вроде как....
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 9:33
Вчера опять снял крышку.
Да, задняя передача не выключена. Вал задней не дошел до конца 2-3мм. Вытащил его и все заработало. Пока покатаюсь так, посмотрю как дальше будет.
Только непонятно, почему задняя то не выключается?????
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 10:50
ura10000
Кулиса разбита, еще раз тебе повторяю. Или ремонтируй и регулируй ее или меняй
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:22
на выходных такая же беда случилась, приехал к бабушке, стою, бабушка старая у меня уже, дай думаю этих лишних два метра в зад проеду чтоб бабушке меньше идти, подъехал, бабушка села, и все, приплыли, никакая передача не включается, уехал на сессию теперю незнаю что и делать, так и стоит в деревне машина, объясните, инструмент весь лучше брать т.е. весь форс, и надо ли масло сливать с коробки чтоб крышку снять, как там легко ее снимать, эту крышечку, яма надо или нет??
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
