Текущее время: 12.07.2026 6:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2005 22:28
Soul_Train, а воздух в двигло тудой не засасывается, он туда для охлаждения коллекторов подается.
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 1:02
Так что через ноздрю в капоте у 16-ти клапанной воздух для смеси не засасывается, а дует на выпускногй коллектор?
Что то не обращал внимания на фотки, где реношки с открытыми капотами стояли. Всос - то у них совсен с другой стороны. Думал патрубки туда идут от ноздри!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 16.02.2005 10:42
Отвод воды делать надо, говорят, что при помощи сеток специальных, иначе на скорости 100 да еще и зимой засрет все подкапотное пространство... :crazy: тогда и этот воздухозаборник радости не принесет... :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 1:48
Так зачем воздух из-под капота сосать, если с такимже успехом мона из бампера? Може там давление больше.... маловероятно. А вот вентиляция подкапотного отсека, точно лучше будет.
P.S. Кстати ктонить в курсе для чего на машинах на крыше ставят заборники(капюшоны)?
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 21:25
Fishka
ставят в основном на Жипах - тех что заныривают по самую лобовуху :D
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 18:41
А никто не говорит что из под капота!!! Воздух сосется из улицы, я еще думал, что это своеобразный Air Intake.
А бампер не лучше, тк считаю, что из бамперного "отсека" грязи и воды соснуть моэно гораздо больше.
А вот как а 16ти клапанной вода отводится из ноздри???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 21:12
она не отводится, а капает на коллектор - уже сказал , сфотим потом !(или глянь на фотки последней встречи ... там Грошь в своей копался и кажется "забор" в кадр попадал)
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 21:42
плохо видно конечно
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 7:13
Вообщем ясно! Охлаждается коолектор. Никакого Аир Интейка нет. Воздух значит сосется как у всех с боку или спереди. А я - то думал - ноздря - воздух, а оказывается что это в принципе понты. Жаль. Я разочарован.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 12:59
ну не совсем понты :roll: , но смысла на обычную ставить нет.
СообщениеДобавлено: 9.02.2006 1:15
Алексей2003 писал(а):
Ну который не 16v. Дырку в капоте надо вырезать если купить воздухозаборник от 16V рено-19? И как он вообще крепится? Мож кто себе делал подобное?
А так не хочешь сделать? +под капотом шланг проведешь к отверстию, эффект тот же а вот воды да и грязи меньше.
Фото с сайта http://www.renault19world.de:
Megane II 1.6 16V ph2
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 23:54
Вот решил тоже сделать такой, посмотрите что получилось, за основу взял гофру для вентеляций чуть большего диаметра чем родной шланг (200C выдерживает температуру) Затянул хамутами и уаля :krugom:
Динамика чуток улучшилась, даже был курьезный случай с 730 бумером когда ее проверял (там сидит парень моллодой газует на светофоре, поровнялись мы с ним - ЗЕЛЕНЫЙ!! Он тапку в пол, я тоже 1, 2, 3 предача - я выхожу вперед и обгоняю на пол корпуса, пока он там от мощности своей шлифует полускользкий асфальт на каждой передаче :D ... ну конечно потом он меня порвал .... но удивился :Renault_ruzleZ: :xlopaem: :mrgreen: ДРАГ бы он продул :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 1:33
night_fox
А так не хочешь сделать? +под капотом шланг проведешь к отверстию ,эффект тот же а вот воды да и грязи меньше
толку не будет помойму. Облати высокого и низкого давления и воощем помойму нифига не получится. Но смотриться - офигительно!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 23:14
night_fox ..... расход на холодную увеличиться ....
СообщениеДобавлено: 18.02.2006 1:38
Странно, я думал что наоборот. Холодный воздух лучше горячего.
Ладно, не буду мешать машине ездить :|
