Текущее время: 24.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 8:51
Оставляю на пол дня машину на морозе, начинаю ехать розганяюсь до 80 а машина тормозит да так что на спуск заезжать только на второй можно, при этом у ручника 2-3 первых щелчка какой то свободный ход, задние тормоза горячие, расход 20 литров =)) через километра 4 езды вроде всё становится на свои места. Сначала думал что после стоянки с затянутым ручником, а потом такой сюрприз появился и без ручника.
Поршни закручивал чуть глубже, но это ничего не даёт, после первой затяжки накладки опять вплотную к диску становятся как я понял
Что это может быть?
И изза чего одно колесо при ручнике может сильнее держать чем второе?
Буду очень благодарен если за ответы.
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 9:00
колодки нормально перемещаются по направляющим, может их подклинивает? - надо почистить направляющие, а также смазать направляющие (если они нормальные и без выработки) скобы суппорта
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 9:05
сзади есть коробочка, куда приходит главный трос ручника и расходятся 2-а на колеса.....вот она о забивается всяким г...м
почистить ее, да и поменять задние тросики......мне помогло...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 18:04
Не оставляй машину в мороз на ручнике.Только на передаче.То что тросы может прихватить- ерунда по сравнению с примерзшими колодками.
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 21:41
да сто пудов тросы подмерзают! у меня та же байда началась с приходом мороза--только я не жду пока само отойдет,монтировочкой возвратил флажки и поехал,это не выход конечно--просто не ставлю пока на ручник..замена тросов спасет--на старых шуба в рещинах(у меня по крайней мере) :)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 14.12.2009 23:53
Может подмерзают, может подклинивают, определяется осмотром. У меня одно колесо подклинивает, рукой залезеш за колесо, потянеш тягу и нормально. Стараюсь не пользоваться, но иногда приходится. Без ручника плохо, а время сделать нету.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 9:15
У меня подозрение уже что поршни плохо отходят :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.12.2009 10:15
Тросы конечно тоже вариант, но скорее всего дело в суппортах. Пытаться чтото решить думаю бесполезно, если только не покупать новые суппорта. Купить суппорт б/у тож не выход, т.к. скорее всего будет тоже самое. Я бы отнес эту проблему к одной из болезней Сафранов. У меня тоже бывает подклинивает. Откливает после многократного нажатия на тормоз (раз 5). Несколько раз снимал колесо и пассатижами разрабатывал (дергал рычаг туда-сюда), снимал сам рычаг, очищал пружину от налипшей грязи, смазывал - помогало, но ненадолго. Остановился на нажимании тормоза несколько раз, так легче. А ручником пользуюсь всегда.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
