Текущее время: 23.07.2026 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: -28 на сафране
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:16
наступили холода а ездить надо
так вот прогреваю я сафран. долго конечно.
когда стою то температура нормально стоит и печка греет. а вот когда едешь температура моментально падает. может потому что на улице -28. хотя давно была десятка и мороз был посельнее но температура так не падала. в чём проблема?????
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:17
термостат на замену
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:31
pater писал(а):
термостат на замену
какая примерно цена термостата???
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:32
pater писал(а):
термостат на замену
+1
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:34
Leo2007 писал(а):
pater писал(а):
термостат на замену
+1
+1 это что озночает???
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:51
кекссс
"я то же так считаю" :mrgreen:
P.S. +1
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 0:37
вопрс наоборот. сегодня -20, завёл прогрел и поехал(стрелка внизу, но воздух тёплый). пока еду всё ОК правда долго до рабочей температуры нагревается. остановился помочь другу завести и не глушу мотор- через 5мин стрелка внизу, но климат жарит как положено. поехал стрелка снова поднялась через 3км. летом вооще не понятно, как тока в пробку или кандей включаешь температура уменьшается. может ли термостат так себя вести? авто в подписи
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 0:46
Renault Club Vitebsk
Датчик температуры на замену. (50.000 руб)
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 0:47
кекссс писал(а):
pater писал(а):
термостат на замену
40-50 уе.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 0:55
датчик заменил, он в норме. старый не поднимал стрелку до первого большого деления. новый держит температуру при длительном движении без изменения режима ( на трассе как вкопаный, въехал в город стал в пробку тем. упала, стоишь 10-20 мин тем. снова норма, вкл кандей снова меньше и т.д и т.п)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 1:24
Va_Sha_Renault
При включении кондея включается обязательно 1-й вентилятор.
Летом, в пробке включаются оба. На трассе вентиляторы выключаются -> температура относительно неподвижна. И кстати сейчас у меня стрелка выше первого большого деления не подымается.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 1:58
USERTIGER
я конечно всем сочувствую
но вот кто ответит на самый первый вопрос
конечно ненадо плюсами и минусами а то я что то не очень в ПЛЮС ОДИН
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 2:01
термостат брал 4 дня назад франция, за 14 доларов. (шате-м авто).заменил антифриз (Сибирь-40 зеленого цвета.+прочистил датчик температуры охлаждающей жидкости и почистил от грязи датчик температуры забортного воздуха, зеркале заднего вида.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 2:31
кекссс, дело в термостате, он у тебя не рабочий! Он заклинил в открытом положении
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 8:27
Показания датчика температуры в зеркале ни на что НЕ ВЛИЯЮТ - он только информирует водителя о температуре за бортом.
При использовании обогрева зеркал -показания датчика повышаются.
Датчик забортной температуры для климатической установки расположен в воздуховоде -под фильром салона.
