Текущее время: 15.07.2026 13:43
 Заголовок сообщения: Как открыть капот Renault Scenic 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:06
Подскажите люди добрые, как открыть капот в сценике 2001 года? Снизу нужно лезть, или как то пластмаски спереди выбирать?
З.Ы. Поиском пользоваться умею и не лень. Капот не эксклюзивный :wink: . Перерыл всё.
Если кто то кинет ссылкой, извинюсь и посыплю голову пеплом , но именно на СЦЕНИК до 2003г, если открывается также как у какой то другой модели, буду очень признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:09
приподымаешь его на пару см. Потом пальцы де-то посередине засовываешь в образовавшуюся щель, а там рычажок, который надо вверх приподнять и оно откроецца.
P.S. А ты де машину взял? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:12
Если бы с помощью рычага в салоне он поднимался хотя бы на сантиметр , я не стал бы интересоваться про открытие снизу и про пластмасски. Не так ли? :shock:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:25
сергейКо
так если тянеш за рычажок в салоне и ничего то порвался тросик
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:35
bonescccp
так он, видно, и спрашивает как без него открыть
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 22:52
tseba2
Вы абсолютно правы.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 15:40
сергейКо, поизучай, где-нибудь свой вариант найдешь
  1. Вскрыть Renault Safrane
  2. Замерзли (заклинило) замки капота Сафрана...
  3. Замерз замок капота
  4. Как открыть капот если порвался тросик
  5. Тросик капота порвался (Safrane)
  6. Не открывается капот
  7. Тросик капота
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 17:20
SM1
Спасибо конечно за ссылки , но я всё вышеперечисленное читал.
Поскольку капот надо было открыть срочно, пришлось самому проводить эксперименты.
Левую пластмасску (по ходу движения) пришлось выдрать. Мой совет- вынимать надо сверху, нажимая на защёлки, там их две, правда снизу она прикручена саморезом поэтому кусочек отломается , но остаётся четыре защёлки две снизу и две сверху, что вполне хватает. После того как пластмасса снята, получаем обширный доступ к замку, дальше дело техники.
З.Ы. Для нехороших людей доступ к замку капота ну очень простой :( ,поэтому без сигнализации на капот, никак :D
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть капот (сценик 2001г)
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 8:49
сергейКо писал(а):
SM1
Левую пластмасску (по ходу движения) пришлось выдрать.....
Что за пластмасска, дайте фото, плиз, а то та же беда, капот не открыть и ручку салонную открытия сломали сегодня. Реально, болезнь у Сцеников такая с этим капотом что ли
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:06
решеточки черные пластмассовые капоте слева и справа от лого рено.
Там, как я понимаю, болезнь с тросами - замерзают они.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:11
Вот нашел парочку советов:
1-ый способ Как описано выше вырвать к матери заглушку 1 на картинке
2-ой способ Смотрим в зазор между бампером и капотом и видим замок. Понадобится торцовый ключ 13мм. Откручиваем две гайки крепящие замок и подцепляем замок на себя чтоб снять со шпилек. Все - капот открыт. Теперь можно снять отогреть и смазать трос
Была у меня рено 19, такая же ерунда с капотом. Ох уж французы, из мелочей складывается впечатление :reading:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:45
Поэтому нечего открывать мерзлые капоты. Лучше открывать на горячем двигателе.
Доступ к замку простой у всех машин с капотами аллигаторного типа.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 20:04
а если аккумулятор сел и надо "прикурить",то что делать? А...
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:46
Да ну?
Aleksey Задам вопрос: У меня порвался трос в замке, как открыть капот?
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 21:30
Заранее просиликонивать замок и резинки, тогда вероятность проблем открытия намного ниже.
