Текущее время: 7.06.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 8:27
SergPU писал(а):
alexander safranovich писал(а):
почистил от грязи датчик температуры забортного воздуха, зеркале заднего вида.
Показания датчика температуры в зеркале ни на что НЕ ВЛИЯЮТ - он только информирует водителя о температуре за бортом.
При использовании обогрева зеркал -показания датчика повышаются.
Датчик забортной температуры для климатической установки расположен в воздуховоде -под фильтром салона.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 18:47
SergPU спасибо, буду знать. датчик температуры салона воздуха тож почистил и моторчик там теперь работает беззвучно и пыли на контактах самого датчика нет.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 19:16
Вот этоправильно -грязюки в датчике салона обычно полно набивается
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 20:15
SergPU
как до этого датчика добраться???
и обьясните мне темноте. как понять ДАТЧИК САЛОНА????
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 20:21
кекссс писал(а):
SergPU
Это датчик, измеряющий температуру в салоне, для климатической установки.
Как добратся описано ТУТ
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 20:27
SergPU
ВСПОМНИЛ..
я там уже лазил видил но вот ума не хватило его почистить.
а если я его почищу то что должно измениться :roll:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:23
кекссс
Будет тише работать его моторчик и оперативнее реагировать на изменения температуру в салоне.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:24
SergPU прав,
темболее что у кого дизель - в такие морозы так себя и ведет.
У меня на сервисе щя стока "обеспокоенных" клиентосов (новые авто, дизельные) - с описанием точно таких же симптомов, как в первом посте. Просто дизеляки крайне неохотно отдают тепло во вне, из-за высокого КПД своего по сравнению с бензинками. Да и у самого на бензинке - тоже самое - ездил во вторник в минус 21 по трассе Брест_Минск - пока едешь - держит темпервтурку - как только стал оттереть фарки от соли - температура упала.
Отпустят морозы - все станет в норму.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 1:29
SergPU писал(а):
кекссс
этот датчик мыть можно или всю эту пыль сухой тряпкой удолять??
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 7:57
кекссс
Ты мою ссылку читал?
Там нет не тряпок ни воды :ustav:
Датчик продувается воздухом - я просто ртом продул,а можно наверное и продувочным пистолетом дунуть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 8:56
...или кисточкой мягкой с длинным ворсом прочистить.
.....а если есть спирт!!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 12:43
_eagle_
спирт понадобиться тому, кто таки сломает этот датчик :mrgreen:
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 13:02
SergPU писал(а):
кекссс
Все умные:) С термостатом сразу разобрались. Прогрел, доехал до работы, 10 мин. Задубел слегка. Климат так и не включился в нормальный режим обогрева салона.
Тока сегодня понял в чём глюк кондея в мороз. Я думал что моторчик для датчика салона тянет воздух из салона. Даже типа слышал что у кого-то дым туда затягивался от сигареты:) Всё совсем наоборот. Воздух он гонит из под панели в салон.
Вот и получается, чисти его, целуй в ж... а он тебе всё будет говорить подожди малёк. Давай ещё так проедем:)
Вот такой КОСЯК в климате. Для жары то всё ок, а в холодное время не поймёшь что он делает. Мудило.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 14:09
по моему я попал....
в понедельник с утра заменил масло в двмжке...
вторник - 20 градусов. С утра не завелась.. трохи помаслал и плюнул... Решил больше не трогать...
пятница. решил зарядить аккумулятор ,снимаю...смотрю ..
1) главный тормозной цилиндр весь залит - полбачка тормозухи неь
2) под машиной лужа масла, но уровень масла в движке - приемлемый.
Позвонил ремонтнику - сказал что возможно полетели сальники в движке... непомню как называются. :crazy:
Хотелось бы узнать ваши мнения. что и как..... :crazy: :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 14:46
БыкЗдоровый, масло могло и с коробки...
