Текущее время: 15.07.2026 2:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 14:09
jord
провода менять надо а не обжимать, и свечи заодно, благо не так уж и дорого стоят. А дальше надо будет разбираться, что к чему!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 14:17
так один провод только глючил :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 20:26
А на трех цилиндрах далеко не уедешь :D . Особенно под нагрузкой: в гору, на разгоне.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 0:28
Всем здрасьте! После долгих мучений по сборке проводов в косе моторного отсека и диагностики датчиков, был обнаружен неисправный мозг! Вопрос, где найти другой?? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 8:13
пуля
Мозги тех годов не залиты герметиком и в некоторой степени поддаются ремноту. Примеры тому ТУТ и ТУТ.
Поэтому начни для начала с попытки ремонта.
Я не вкурсе есть на Clio 91г иммобилайзер (на Clio 94г он есть), но это может стать проблемой при установке "новых" мозгов.
Вообще надо их искать по разборкам, а уж территорию поиска определяй сам.
PS У меня есть могзи от K7M, но они тебе точно не подойдут. :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:19
Уже нашли! привезут из Эстонии.... А то что лечиться на них, работает! Неисправность в сильноточной схеме мозга, а это у них не лечится к сожалению..........
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 11:54
да, далеко не уедешь. а какой ключ на свечки в клио?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 11:55
jord
21
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 11:57
Спасибо! Дикая оперативность. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:47
SergPU, у меня ключ на 16...
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:49
yaro.slav
Ну тогда или 16 или 21 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:52
у меня тож на 16 был... а у SergPU 1.8 мотор
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:57
дада я уже погуглил, т.к. с этих непоняток и начал. в статье автобизнеса написано, что "для нее ключ на 16 большой, а на 15 маленький" (http://www.abw.by/number/see_note/3356/) :) ну все равно в кармане уже 16 и 21 :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 15:52
ключ 16 у меня. какие лучше свечи купить? дешево и сердито чтобы.
СообщениеДобавлено: 25.12.2009 7:48
А мотор то какой?
