Текущее время: 23.07.2026 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 15:33
Texnik писал(а):
и прав предыдущий оратор - по поводу смазывания оси откидывания поводков
Оси какой - где сами щетки на железку крепятся? И что имеют ввиду под поводками?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 16:17
Поводок это то к чему крепиться щетка. служит для передачи вращательного момента от редуктора к щетке :mrgreen: Место скиба поводка и еть та самая ос которую желательно смазать, т.к. от легкости движения в это узле зависит сила или степень прижима щетки к стеклу. Внутри этого узла стоит пружина, которая прижимае поводок со щеткой к стеклу. Если этот уэел туго работает, то пружина слабо прижимает поводок к стеклу.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:19
Попозжа дома гляну какой брэнд резинок у меня стоит. В прошлом году купила резинки с тефлоновым напылением. Если не изменяет память, стоили они 22000. До сих пор хорошо чистят. Второй комплект так и лежит пока что на замену.
Меня интересует ругой вопрос: Счас по морозу щетки двигаются "лениво" очень. Чего где смазать надо? А то как-то некомильфо совсем. :(
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 20:34
Я себе покупал валео щетки, а потом уже резинки, что были в продаже, вроде просто силикон на них написано было, вобщем не надолго таких хватает, а стоимость щеток еще зависела от длинны, плюс в этих комплектах разные крепежки шли :) тут говорял про щетки БОШ, я просто для интереса спросил, сколько стоють вроде бы даже обычные, а может зимние бескаркасные, точ не помню, но зарядили на некрасова 160 тыс :)) эт для тех у кого воруют щетки :mrgreen:
батя на ауди вообще за несколько лет по ходу не менял ни счетки , ни резинки, они там уже по ходу пластиковыми были, я молчу, что ничего не чистили, если идет дождь их лучше вообще было не включать, единственный плюс наверное зимой ими изморозь можно драть вместо скребка :mrgreen:
Черная кошка
у мну даже без морозу щетки ходят медленно, особенно, если по сухому тереть, думаю что-то с мотором неладное, бо сами они во втулках болтаются легко :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 21:07
Я тоже думаю, что капут моторчику приходит. Уже месяца 3 как стали
медленно ходить дворники. Промазал оси, попшикал разъемы. Ничего
не улучшилось. Скорее всего внутри мотора контакт плохой или износ.
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 23:59
А я думаю что это просто мороз. Сегодня как-то получше стали.. намного. Писялки отсерзли.. все... до этого тока самая правая работала. Но смзать бы не мешало. Вот и жду ответа.. что где мазать.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 0:07
Не поможет. Это не просто мороз, это моторчику не хватает усилия провернуть всю систему.
Смазка немного улучшает, но радикально не изменяет ничего. Но начинать надо с простого по-любому.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 0:29
вот и начну.. с простого. палюбэ. Спрашиваю.. где и чего мазать?
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 1:44
В такую погоду лучше всего воспользоваться WD-40... Брызнуть на ось под поводком (выше описывали). По оси смазка ВОЗМОЖНО попадет во втулку. По моим наблюдениям туда так попадает влага .
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 12:56
Черная кошка
чувак дело говорит, ВДшкой на ось на которые сами железяки дворников надеты прям на гайки и под них полить обильно чтобы дворники в это время маслали(поднять их вверх и включить макс скорость) это самое простое :)
если хочется гемора зимой, то можно открутить гайки, снять дворники, открутить всю систему вместе с моторчиком, достать ее(в Р25 это было не очень просто открутить т.к. все закорело и не подлезть ничем) далее глянуть износ втулок и осей, разобрать это дело, обильно смазать оси смазкой, проверить износ всех шарниров, в которые тоже смазки напихать, далее на всякий случай проверить щетки в моторчике и заменить их, возможно заменить сам моторчик и далее все собарть на место прикрутить и радоваться жизни с работающими дворниками :mrgreen: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 15:24
Если есть доступ к механизму дворников, то я бы и туда запшикал на шарниры какой-нибудь смазки.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 20:52
Тоже такое было, еле еле ползали, пшыкал смазки - некогда было разобрать. Однажды летом в пробке случайно задел рычаг и дворники заработали и заклинили. Припарковаться негде и в итоге поджог моторчик и релюшку. Потом разобрал всю трапецию, смазал все сочленения, почистил моторчик (хорошо что не сгорел, хотя жутко вонял), подремонтировал редуктор. Теперь работает как часы. Так что не ленитель и вовремя перебирайте и чистите трапецию. Со съемом уложитесь в 1-1,5.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 22:59
Смазывать желательно смазкой, которая при минусе не сильно застывает. Самое лучшее наверное Циатим или тех. вазелин, на худой конец можно попробовать графиткой или лбычным вазелином из баночки. Но он кажется перешел в разряд раритетов
