Текущее время: 23.07.2026 2:36
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 23:58
Tist писал(а):
санчес писал(а):
Как говорится,стартер "много на себя берет" :)
А вот тусклые лампочки на панели когда включаю зажигание, это тоже может быть из-за стартера?
это нормально, на стартере же при заводке происходит падение напряжения,но у тебя это самое падение побольше будет, чем надо из-за плохого контакта со стартером.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:14
санчес
когда зажигание включаеш стартер не включаеться, и лампочки тусклыми быть из-за стартера не могут...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:21
bonescccp писал(а):
санчес
читай внимательно, там написано "при заводке" :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:25
Где при заводке? Цитирую:
При включенном зажигание лампочки на приборке горели очень тускло.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:26
где словосочетание "при заводке"????
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:35
При заводке , когда не заводилась они моргали вроде.
Renault 19 1.8 1992г.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:38
См. МОЕ сообщение в 22.58 вверху ЭТОЙ страницы.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:41
аа, точно, извиняюсь :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:49
Короче,аккум не мучай,смотри соединения! У меня точно такие симптомы были,сначала думал на щетки стартера,но они оказались ок. Кстати,если понадобятся щетки Valeo новые на стартер рено19- продам,мои оказались не на много короче новых,а сдать обратно на рынок времени нет
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:55
мое мнение это просто контакт массы окислился вот и вся проблема. при резком увеличение тока (срабатываний стартера) происходит большое падение на окисле. стоит почистить массу стартера и (основной минус от АКБ к кузову). А так же зарядку проверить стоит в момент полной загрузки, в момент отключения нагрузки, в момент прогазовки. и все станет на свои места.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 9:34
Ты говорил, что было плохо, затем подергали провода - и все стало хорошо (но ненадолго). Если провода на аккумуляторе хорошие и надежно подключены (провеить еще раз!), надо искать вторые концы этих же проводов. Поскольку при включении зажигания лампы светят тускло при НОРМАЛЬНОМ напряжении акб, значит надо проверить контакт на массу. А чтобы убедиться, надо отдельным дополнительным проводом соединить клемму акб и корпус машины, если яркость ламп возрастет, значит искать контакт. А может, и мотор заведется, поскольку при пуске и напряжение на электронике и свечах возрастет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 9:40
Мне тоже кажется что провода не хорошо сидят на своих местах. Плохой контакт!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 20:25
с отдельным проводом стоит попробовать. :)
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 15:40
Вообщем проблема заключалась в плюсовом проводе на аккум. Где-то была утечка. Проблема решилась подключением провода от + генератора к + аккума. Почти месяц уже езжу, полет нормальный))
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 17:13
Это не утечка, а плохой контакт.
