Текущее время: 22.07.2026 22:42
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:15
-24 мороза стукнуло, сутра завелся сполборота, :xlopat:
Прогрел минут 8, и поехал....
Через метров 200 тяга пропала, думал соляра летняя в трубках перемерзла, поднял капот, а там все как положено, грушей подкачивается соляра бежит по трубкам.
А до этого заправился, аж 70 литров летней залил.
Начал доставать фильтр топливный, а он весь белый :shock: замерз как сосулька, пришлось без фильтра км 5 ехать.
Купил новый, залил антигель, добавил зимней солярки 10 л., и все ГУД, работает как часики.
:ustav: Смотрите прогноз погоды, особенно температуру :ustav:
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:29
Да ты что?! :mrgreen: В декабре может и зима неожиданно явиться -
а ты её родимую летом кормишь
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:39
Знакомый на заправке раньше работал говорил что ЗИМНЯЯ саляра появляется не раньше февляра!!!! Т.к. в резервуарах на нефте базах еще летней полно... :)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 1:03
Вчера на заправке прочитал: " Реализуемое на заправке диз.топливо стандарта ля-ля-ля сорта бла-бла-бла не рекомендуется к использованию при t ниже -20"
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 9:59
такую же надпись видел вчера на заправке на Тимирязева,может это смесь летней и зимней соляры
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 10:10
Скорее летняя с антигелем. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 10:18
В автопарках при ниже -20 используют какую то арктическую российскую.....................договаривайтесь с водителями :D
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 11:56
ip_spider
антигель вроде действует только при добавлении в дт с плюсовой температурой(проверено много раз),а может есть такие что и при минусе активируются?если так---подскажи че лил!
у меня таже проблема была пару дней назад. Вылечилась ампутацией дополнительного фильтра грубой очистки(он забивался парафином в первую очередь) и ремонтом родного подогрева в штатном корпусе фильтра(у тебя тоже такой должен быть, и если бы он работал--не замерз бы фильтр), теперь никаких забиваний, при том что на летней соляре. Завод сам побеспокоился о возможных нюансах при морозе.
Проверь есть ли сопротивление на фишке корпуса фильтра..и приходит ли напряж на провод..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 11:27
Narfas
На всех упаковках антигеля написано что добавлять его надо перед заправкой т.к. топливо в емкостях даже в сильные морозы имеет плюсовую температуру (видно по мутности)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 14:21
Вчера наблюдал картину: Чувак на заправке оплатил топливо и подошел к авто что-бы заправится,насос гудит, а саляра НЕИДЁТ он к аператору та сказала сто мастер счас выйдет... ТОТ СКАЗАЛ что наверное замерзла...
Вывод: на заправке досихпор летняя саляра :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 14:57
Narfas, подскажи пожалуйста как ремонтировал штатный обогрев топливного фильтра? У меня напряжение к крышке фильтра приходит, а контакты в крышке не прозваниваютя :(.
СообщениеДобавлено: 22.12.2009 1:44
эти крышки меняются! по книге вноде через каждые 150000 тыс/км только скока она стоить будет! :shock:
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
