Текущее время: 22.07.2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 13:16
SergPU
тот, в который тосол заливается, а что есть еще какие-то?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 13:24
KORZHIK
Может ты про расширительный тормозухи.
Просто не встречал датчика уровня в бачке с охлаждайкой :shock:
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 13:51
SergPU
я тоже ни разу не видел, кроме как в р25, а на тормозном у мну в пробке датчик собран, проблематично будет его к бачку приделовать :roll:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 21:40
Вопрос скорее к SergPU. Ввожу в екзисте номер 7M0919376. Выдает кроме VAG за 13,5$ ещё аналог Hans Pries 109 922 755 всего за 3$. Но на картинке к нему, он как-то странно выглядит: с одной стороны разъём, с другой вилка какая-то. Этот датчик подойдет или нужен собственно 7M0919376 ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:05
Otro
Да, ты прав.
Я ошибся с этим датчиком, но забыл отписать :oops:
Этот датчик основан на проводимости воды -на рено не подойдет :roll:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:22
Значит нужно искать поплавковый. Но за 80$ это чересчур. Может кто-нить предложить аналог попроще (читай подешевле)?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:23
Собрал индикатор :http://cxem.net/avto/electronics/4-6.php.
Испытывал в стакане-работает.Самое сложное-изготовить сам датчик(чтобы вода не оставалась между пластинками)
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:31
А большое расстояние между пластинами нужно? Может от вибрации при движении (работе мотора, насоса) вода не будет оставаться?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 22:32
ВОВАН, самое сложное - избавиться от брызг на датчик во время движения
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 0:16
во че придумал на пьяную голову, никому не критиковать :) короче... прорачный бачек омывателя и камеру перед ним, в салон дисплей, а че :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 1:52
KORZHIK, и еще омыватель на омыватель. Чтоб бачок был не грязным...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 2:04
Андрэй, как на счет рекламы фэйри? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 2:37
На дорогу фэйры не нальессся...
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 0:48
после различных проб оставил просто два оголённых провода по 5 мм на расстоянии между ними 1,5-2см.
