Текущее время: 23.07.2026 2:37
 Заголовок сообщения: рулевая на рено 19
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 23:43
Всем доброго времени суток :D Нигде не нашел ответа на вопрос, поэтому задаю :) Кто нибудь сталкивался с заменой рулевой рейки с гуром на рулевую без гура? То есть на II фазу ставиться рейка от I фазы :) Интересует как переделать крепления, что б поставить, просто гдето не однократно читал о том что такие замены производились... :roll: Просто покупать рейку с гуром дорого да и не нужно, я и так езжу, а старая совсем померла :cry: Помогите, кто сталкивался пожалуйста :D
http://foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/5.html
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:07
А причем тут фазы?
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:09
ну не знаю, так до кучи.... просто пытаюсь обьснить какие имено рулевые местами поменять хочу. У меня 1997 года турчанка c2j.
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 0:19
Рейка ставится в другие отверстия на стаканах кузова. Остальное должно подойти. Насчет рулевой колонки не в курсе.
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 14:23
Ясно, спасибо=)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 20:43
Нужна будет не только рейка но и рулевая колонка т.к она длиннее(или короче) чем колонка с ГУРом.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 21:55
она длинее.. на 5 см=( А может нарастить... или прям всю колонку вперед двигануть? что думаете?
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 12:43
Совсем недавно поднимал эту тему на форуме :)
С месяц назад поменял на своей р19 II рейку на без ГУР. Для этого понадобилось:
- сама рейка (брал немецкую)
- рулевая колонка от механики. Лучше искать на б\у в пределах 40$. Вперед двинуть не особо получится...
возможно ещё понадобятся наконечники, в зависимости от износа старых
На станции меня послали в сад мотивировав "крепление не такое", и пришлось делать в гаражах. В итоге рейка стало на другое крепление и работает отлично :) я бы даже сказал, что лучше чем с ГУР :wink:
Также придется стоики в другое крепление переставить, но это не проблема.
Renault 19 II 1.7 (L53B) F3N 740 1993
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:53
Какие стойки?=(
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:57
Куплю в казани рулевую колонку для рейки без гура за 1500 руб.=)))
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 21:03
Xamsfly
Чем лучше чем с гуром???
190990 передие стойки(подушки аммортизатора) перекинеш в другие отверстия
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:03
Чет както сложно все=(...
Но нам не привыкать :D
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:09
Чего там сложного перекинеш стойки а другие отверстия и поменяеш рейку + колонку. Делов то на копейку(пол дня, день максимум)
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:33
я не знаю ребята, у меня у напарника рейка без ГУРа захрустела, так он ее на разборе так и не нашел, а что нашел то предложили дорогущую и такую же нерабочую...
в чем тайный смысл менять рейку то??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 0:43
bonescccp
А что в рейке без ГУРа дорогущего . Ее новую можно купить(кЕтай) дешевле чем б.у с ГУРом.Там только гланое сенять втулки , чтобы не стучала(в рейке без ГУРа)
