Текущее время: 14.07.2026 17:02
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 8:42
Не так давно терпение мое кончилось...
В темное время суток, когда пассажирам нужно выйти из машины, они частенько шарят по дверям в поисках ручки открытия двери с возгласом "Где тут у вас двери открываются?" :shock:
И совсем молчу о нулевом попадании в пепельницы в задних дверях. :twisted:
Я, конечно, в такси не работаю и сотни народу не вожу, но все равно - задолбали, то ручкой стеклоподъемника пытаются дверь открыть, то пепел есть везде, кроме пепельницы. :crazy:
Вот и решил соорудить подсветку внутренних ручек окрытия дверей и... пепельницы. :xlopat:
В ручки через резистор воткнул по матовому светодиоду. Желаемая яркость свечения регулируется подбором резистора (0,25 Вт от 1кОм).
Что касается пепельницы, то тут получилась двойная подсветка. Маленький продолговатый светодиодик на лицевой стороне и обнаковенный круглый, но под стеклянным защитным колпачком, внутри пепельницы. О! :D
Все диоды запитаны от проводов габаритных огней. Таким образом, подсветка включается вместе с габаритами.
Фото:
С уважением, Jo.
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 8:54
не боишься что прожгут - туша сигары
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 8:58
НЕ!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 10:15
З.ы. когда я на эту тему заикался мя никто не слушал, я это дело сделал еще пол года назад, тоже ручки подсветил, чтоб не искали (по той же причине), еще сделал подсветку бардочка в том же тоне и подсветку ног у пассажира (переднего) и то же это все дело запитал от габаритных огней.....кстати подсвечивал синим.....
Как провода в двери продел....я с ними мудохался часа 2 пока в эти резиновые шланги просунул...т.к. в них и так места практически нет.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 10:44
Да, да, особенно интересует про задние двери :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:01
а еще хочется на фотки посмотреть и проанализировать возможность использования методики на Лагуне... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:03
У меня нормально проделись, так как у меня там проводов немного. Кроме того, у меня почему-то небыло никаких трубок... Жгуты проводов были аккуртно заизолированы какой-то "модной" изолентой... Так я поехал на радиорынок и купил там кембрики под цвет кузова подходящей длины и диаметра (с запасом на какие-нибудь следующие заморочки :D )
ЗЫ: "кембрики" - такие изоляционные виниловые трубки в которые провода прячут. Бывают совершенно разного диаметра, цвета и т.д. Вот, собсно, и все. :D
Ну а фотки - за Netman'om. Я ему их с утра самого отправил.
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 11:24
Jo, а не боишься что кембрик перетрется, потом перетрется + провода и закоротит на дверь ...
Кстати, на передниех дверях можно запитаться от кнопок стеклоподъемников (там тож есть подсветка кнопок), и не нужно гемороиться с протагкиванием провода ...
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 12:55
Да нет, он, по-моему, достаточно эластичный...
А подсветки кнопок у меня нет... Базовая версия понимашь... Потому и кнопок нет, которые бы можно было подсвечивать. :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2005 14:24
Jo но жгуты проводки должны быть одинаковые, по идее (хотя я сам не уверен, но обычно это так). А значит и нужный провод там должен быть.
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 18:57
круто! идея классна, но обычено пассажиры не парятся с ручками, с пепельницами может быть, у меня ими никто не пользуется! :)
то ALL не грузите перня сечением проводов и проводами в частности. Все у негно будет чики пуки. Лучше постьте сюда материалы как вы что то, по подсветке затюнили у себя в салоне. [off]Предлагаю перенести сюда инфу из темы про тюнинг спидометра, я думаю модер поймет что надо переносить! :)[/off]Пис Братья
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 20.02.2005 21:28
мда, впечатляет :shock: , жалко с електрикой я не дружен и электронов боюсь, но если есть умный чел. то могу бартером расчитаться :roll: как нить - поломаю на ура пару болтов в коробке или движке, помогу подвеску скрутить :wink:
 Заголовок сообщения: Рад, что вам понравилось!
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 12:22
Рад, что вам понравилось! :D
Чувствую, скоро опять примусь за "рукоприкладство" :xlopat:
Вот еще и KochA идейки подбросил...
KochA писал(а):
еще сделал подсветку бардочка в том же тоне и подсветку ног у пассажира (переднего) и то же это все дело запитал от габаритных огней.....кстати подсвечивал синим..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
О результатах, как обычно, обязуюсь доложить!
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 14:27
хех, быстрей бы лето, самому тоже продолжить тему подсветок :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 13:51
Jo, а чем ты проделал аккуратные, ровные прямоугольные отверстия по светодиоды ???
