Текущее время: 23.07.2026 3:34
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:33
У кого какие??? И какой должен быть Эталон??? У меня до открытия термостата температура поднимается до 3 деления(это скока градусов???) затем опускается до 2.5, хотя раньше замечал что держалась на 2 делении(а тут скока градусов) Поменял подуставший термостат...а температура стала ещё выше :-? может датчик температуры глючный...
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:36
У меня на 2 делении всё время.Когда морду закрыл,поднимается до 3 врубается карлсон и падает опять на2!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 1:58
смотри поиск там многое пишут тут
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 11:25
Это правильно.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 15:20
так после замены термостата температура держится почти на 3 делении... как при езде так и при стоянке(мин 10 стоял)... патрубки как верхний так и нижний тёпленькие, радиатор слегка тёплый...жидкость не кипит. Думаю так и быть включу тентилятор(ещё ждал 5 мин) а температура всё так же почти на 3 делении, ну может немного ниже и опустилась. Чет я всё на датчик грешу...никто с таким не сталкивался???
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 22:09
все ок у меня так же что бы включить карлсона на добренько погреть.
