Текущее время: 16.07.2026 7:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 14:54
Nazar, не совсем понял проблему? Наверное надо купить ИК-ключ + приемник
от одной машины и переставить свое лезвие ключа. Хотя оно же ушло вместе с ключом...
Ну по идее можно изготовить такое же и вставить в ключ. А можно и без ИК, иммо же нету?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 17:05
Nazar писал(а):
А если ключ с ИК-передатчиком УЖЕ утерян...(ИК только на ЦЗ Рено-19 - ІІ) что можно сделать? или искать на розборке ИК приемник + ключ и менять в сборе...но все равно заводить машину придется с дубликата
Сорри за сумбурность. Рус. не родной
Поставьте сигнализацию - дешевле и проку больше
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 18:36
Aleksey Без ИК плохо...хочется чтоб с ключа откривать, поищу на разборках может у них есть комплект. Спасибо.
Я Сигнализиция не нужна в принципе...вполне хвалато ключика. Стоимость сигналки мин 40-50у.є + установка столько-же. А проку от нее никакого.
Я думал что можно купить ключик-болванку и запрограмировать под мой ИК-приемник...
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 19:27
Проще приемник перепрограммировать под ключ.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 22:20
Я не очень в этом разбираюсь, может кто-нибуть поскажет как это делается? Хотя б теоритически...может возможно взять ИК-пульт от какого-то другого устройства и их "познакомить"?
Aleksey как перепрограммировать?
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 22:22
Бери весь комплект на разборке. Это проще будет, чем рассказать тебе, как перепрограммировать.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:09
Неужели всё так плохо? :oops: Вы попробуйте рассказать, я думаю это будет полезно не только мне.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 23:28
Всё уже рассказано до нас.
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 16:51
SergPU писал(а):
Но для начала попробую купить в братском :mrgreen: Кетае микросхемы TEA5500T -они в SMD корпусе.
Приехали микросхемы TEA5500T
В новогодние каникулы полагаю будет время занятся окультуриванием второго ключа для Clio.
PS Желающие повторить конструкцию могут прикупить эти микрухи в ПЛАТАНе
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 0:13
Предварительные наброски по изготовлению ИК ключа:
Из 1мм двухстороннего стеклотекстолита вырезал заготовку платы и примерно расположил на ней элементы
Для вырезания платы пользовался фрезой по металлу толщиной 0.3мм закрепленной в китайский "дремель"
Отдельный респект maxim101 за изготовленную держалку для фрез
Первый вариант платы оказался не верно разведенной, потому пришлось ее переделывать.
Вот верный вариант разводки дорожек и размещения элементов (выполнен по верх неправильного)
Изготовил новую плату
В три проходных отверстия сразу впаял тонкие проводки
Запаял детали на плату
Причем перед впайкой микросхемы нужно перерезать перемычки в соответствии с задаваемым кодом (часть перемычек под корпусом микросхемы). Сделать это удобно зубоврачебным бором или просто ножом.
Плата в корпусе
В итоге столкнулся с той же проблемой, что и при изготовлении платы на макетке - не совпадение несущей частоты передачи.
Решается она подборкой конденсатора, но т.к. нужных конденсаторов в SMD корпусе не нашел- отложил на время...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 2:52
из-за чего частота ушла-то???
ты ж детали перенес...
емкость монтажа???
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 7:53
ЮМБР
Из деталей -перенес только ИК диод.
Или емкость древних кондеров, которые я ставил в первом варианте, ушла или емкость китайских ЧИП-кондеров не соответствует...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:25
SergPU, так купил бы кетайски тестер за 5-10 баксов с измерителем емкости. На дельте померял бы - и знал бы разницу.
А так теперь будешь мучаццо...
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:33
ЮМБР
Мучаццо не буду.
Тестер есть, тока его найти надо.
Время пока терпит. (с)Штирлиц
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 10:32
Нашел в гараже тестер с измерением емкостей -промерил им
-составной кондер на действующей макетке =620пФ
- 1-й* ЧИП кондер =590пФ (номинал =560)
- 2-й* ЧИП кондер =530пФ (номинал =510)
* чипов купил два разных, для подбора оптимального
В итоге понял, что ничего не понял.
Взял платку, выпаял из нее кондер, впаянный ранее, процарапал шилом канавку между выводами -впаял ЧИП 590пФ -ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
В итоге второй пультик, внешне не отличимый от родного, готов!
PS На днях пытался в мастерской сделать копию железки ключа - толи у мастера руки кривые, толи одно из двух -после нескольких попыток подправить-подточить скопировать ему не удалось -вернул деньги. Буду искать другую мастерскую.
Для родного пульта железка ключа должна иметь форму как на картинке
PPS По совету Юмбра впаял контактную пластину для батарейки
