Текущее время: 16.10.2025 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 19:50
blackwhite писал(а):
Slaveniya писал(а):
А сильно двигун загубить можно если ездить
2: 20 км\ч
3: 30
4: 40
5: 50-60?
например за месяц
или за 2 месяца
Зказки. Я такой метод использую при езде более трех лет. Что-то даже и намека нету на загубивание. А еще иногда практикую ездить с включенной 5-й и на холостых.
Это был вопрос :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 23:53
правда почему-то нету ничего про 5-ую передачу
она изначально называлась ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и включалась при поддержании скорости без принудительной нагрузки, а именно некоторые (в том числе и ваш покорный слуга - когда у него была 5-я передача) просто катяться не напрягая двигатель педалью
вот еще один :D
но не на 50-60 , а мин 70 км/час
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 23:55
С другой стороныЮ при небольших оборотах и малой скорости увеличивается нагрузка на кривошипно-шатунный механизм.
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 2:47
а вообще-то у доктора Русланда спросите про то, что они, доктора рекомендуют делать , когда вы засиделись....
тоже самое и с двиглом..... на рено мастере (2.5 д) после езды по городу тупит, а как по трассе дашь ей под хвост.... так сразу тянуть начинает....
:twisted: :twisted: :twisted: вот так вот!!! :twisted: :twisted: :twisted:
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 19.02.2005 21:32
у Мастера это в "крови", но по любому надо машинке давать "просра..ся" :mrgreen:
з.ы. и не называй меня доктором !!!!!! :zlost': если и доктор - то Леса
(WOODPECKER)
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 0:41
Слушай двигатель и будет счастье.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 11:01
разрешите высказаться?
у меня 25. 2,2 инж. так вот, движки, которые шли на 25 имеют зеленую зону от 1200 до 3000 об. выводы делайте сами. то-есть: без нужды выше 3000 тыс поднимать не надо. а вообще, знающие люди говорят, что переключать надо в районе максимального момента (это не касаеться 1-2 и 2-1). но, когда идешь без нагрузки, то можно и ниже на пару сотен оборотов.
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 11:30
У меня такое правило:
4-я - после 60 км/ч
5-я - после 80 км/ч
остальное - интуитивно. машина правда тяжелая и чтоб ее разогнать надо давить тапку... :wink:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 11:33
на Сафране 2.2i J7t762 этот движок в городе должен тянуть на 4 от 50 свободно (на нормальном 95). у меня такой же на 25.
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 11:46
кстати, поделись, какой у него (сафрана) аппетит? и на каких скоростях этот аппетит. заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.02.2005 15:38
Хорошо иметь индикацию расхода топлива, вот поней я и выбираю оптимально переключаться на 2500-3000 оборотах, при спокойной езде :wink:
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 11:19
2я - как катиться, так и 2я
3я - 35-40
4я - 55
5я - 80
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 23:12
На мой взгляд, не корректно рассматривать привязку - скорость движения/передача.
Вывести идеальную формулу переключения передач не удастся.
А ведь прав г-н Козлевич!
Последний раз редактировалось Klaz 25.02.2005 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 16:11
Переключение передач зависит от загруженности автомобиля, установленного мотора и его тех. состояния, состояния дорожного покрытия (дождь, снег) и профиля дороги.
Можно и на 2 давить до 40 km/h, а можно уже при 40 km/h на 4 ехать.
Идеальным случаем можно считать ровную сухую поверхность+автомобиль с водителем, тогда можно разрабатывать/применять приведенные выше схемы.
А так, все это просто разговоры. Да и во время движения смотреть на тахометр и по нему переключать передачи, это ... небезопасно.
Возможно АКПП наиболее лучший вариант для сохранности мотора.
IMHO
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 17:26
Не возможно, а так точно. В этом отношении АКПП очень полезная штука.
Лагуна 2,2 D: стараюсь, чтобы на тахометре в городе было около 2000 об/мин (диапазон 1500-2500), трасса - как получится (но до 4500, дальше красная зона :D ).
