Текущее время: 23.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 12:46
Всем привет. Являюсь владельцем Москвича 2145 "Святогор" с мотором от Рено F3R 272 (112л). Возникла проблема такого характера. Появилась не большая трещина в корпусе термостата в районе верхнего болта крепления корпуса к двигателю. Вопрос, чем можно заделать трещину (если это вообще возможно)? Есть ли альтернатива оригинальному корпусу термостата от других двигателей Рено, а то оригинал очень дорого стоит. Или кто может продать завалявшийся корпус термостата за не дорого?
http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=24644
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 9:04
Что, не кто не знает господа? Не кто не сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 9:08
Avalon
да ничем. поменяй и делов то.
давление и темература не дадут починить.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:22
arbuzz
Мой родной корпус термостата стоит порядка 4 тысяч рублей. Дороговато однако. Поэтому ищу аналог.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 12:39
А ты откуда, из Раши?
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 13:14
Avalon
Вот по этой ссылке ваша конструкция:http://azlk.ru/serv/ruk_remont/part_02.pdf
Где конкретно трещина? На рисунке всё обозначено номерами.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 0:07
Пробовали и клеить и запаивать.. Не помогло. В Минске новый 30-50 у.е. Вот тут рисунок альтернативы.
viewtopic.php?t=18490&postdays=0&postorder=asc&start=15
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 7:06
1doma
Это не альтернатива -это он и есть. Такой корпус ставился на некоторые модификации моторов F3P и F3R.
Реношный номер 7700116078 -в exist 50$-срок поставки 1 день.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:24
Серега. Не знаю он или похожий, я на сценик с F3R менял ... Не разборный он был. Ну никаким боком. :( А на рисунке показан разборный. Если б знал тогда , что можно поставить разборный, дружбану бы обошлось в 10 баксов. А так купили за 30 в сборе и никаких винтиков и шовчиков внем не было. :-?
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:25
1doma
А если не разборный, то как же сам термостат менять?
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:55
Я в похожей ситуации делал скорлупу из стекломата и полиэфирки (купил на авторынке как набор для кузовного ремонта). Держит до сих пор. Поможет ли в конкретном случае - по месту нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 1:01
Серж, я ж про то и толкую... :D Вся эта пластмассовая раскоряка с термостатом внутри меняется в сборе и стоит у нас здесь 30-50 баксов, в зависимости от производителя. Вон глянь по ссылке вверху, что "москвичевод"привел. Там картинка есть.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 8:24
1doma
Вот "моя" картинка и "москвичевская"
По моему они одинаковые по конструкции -или я четото не понимаю или мы говорим про разное.
Сам корпус термостата с кучей патрубков дет.6 действительно не разборный, в него вставляется термостат дет.4 и закрывается крышкой дет.2 . Т.е. термостат меняется элементарно.
У Avalonа треснула скорее всего деталь 6.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:44
Картинки разные... Я ж говорю сходи по ссылке в топике http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=24644
там 2 картинки.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 11:10
pater
Да я из России, из далекой Сибири -)))
SergPU
6 элемент.
Леонид
Треснуло какраз междду верхним креплением и местом где ставиться датчик температуры для приборки
Alex Post
Можно более поподробние про этот метод. Выдержит ли данная конструкция перепад температуры? У нас сейчат температура -35С.
Можно и корпус термостата (6) от другого двигателя лижбы подошол по креплению к двигателю.
