Текущее время: 13.07.2026 18:25
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 21:05
Доброго времени суток!
Есть авто, Пежо. Делали развал схождение, не могут отрегулировать. Говорят не в порядке геометрия кузова.
Подскажите кто знает, куда лучше поехать на проверку/исправление?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 15:09
Jacky, можно обратиться в любой сервис по восстановлению геометрии, у них есть тдс-ки с контрольными точками, проверят - расскажут. Эта тема мелькала на онлинёре, там парень отписывался по факту. И ещё. Сервис серьёзный? Может проблема в подвеске - кривые рычаги, стойки и проч.? И в чём выражено нарушение геометрии? Наклон колёс в сторону? А соосность в норме? Если всё такое кривое - можно самостоятельно с рулеткой полазить вокруг машины, померять диагонали по 3-4 точкам. Если везде будет расхождение в 3-4 мм и более - не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 15:30
Jacky
_w_ прав -можно для начала и самому глянуть.
Посмотри с рулеткой размерчики и сравни с оригиналом.
Peugeot 605 а
Peugeot 605 b
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 18:51
SergPU, сэр!!! Вы по всем машинкам имеете такие картинки, или только те, что по поиску в инете легкодоступны?
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:16
_w_
Такие картинки мне в инете не встречались :(
PS Есть база Autorobot, насколько там все машины -сомневаюсь, но многие -точно :wink:
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:05
SergPU, сколько такая база весит, в байтах и деньгах? Патамушта официально за неё просят не мало, а найти пиратерскую копию в моей деревне не реально....
P.S. Нашел вариант бесплатной закачки... О-о... 697 мб блин... надо подсчитать в какие деньги выльется трафик...
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:36
_w_
Сама прога тоже где то была, но она без компутерного стапеля бесполезна.
Из проги есть файл с картинками (такие как я выше выкладывал) -файл весит 588мб, но RAR-ом ужал его до 170мб -если надо, то залью.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:42
SergPU
какого года база?
Выше нас только звезды :)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 0:43
USERTIGER
Без понятия.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 1:04
Спасибо огромное всем кто ответил :)
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:46
SergPU, спасибо. Я выцеплю кого нить с анлимом, попрошу полный пакет скачать.
USERTIGER вчера нашел с модельным рядом 2005года, более свежую не искал, пока нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 12:51
_w_
Ну наше дело предложить -ваше дело отказаться :wink:
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 17:20
люди а как геометрия кузова влияет на угол положения колес будь то развал или схождение? :) на сколько я знаю, если передняя ось, то регулируется схождение рулевыми наконечниками, которые вкручивают или выкручивают на тяге, если и первое и второе раздолбано в хлам, то можно сказать, что нельзя отрегулировать схождение, но среднее выставить можно стопудова :)) что касается развала, то последний раз мужик мне прямо сказал, что когда-то был удар и мой развал, который якобы по книге не регулируется уходит из допусков, он предложил немного схитрить, поставил болты , которые крепят стойку к поворотному кулаку на размер тоньше, в результате появился ход туды сюды, все по компу отрегулировал, может это не совсем гуд ставить тонкие болты, но все решаемо :) другое дело, если у чела одно колесо на 30 градусов после заезда на бордюр вывернуто наружу, а другое наоборот внутрь, тогда да :mrgreen:
