Текущее время: 7.06.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 20:36
Всем привет, срочно нужна помощь. Периодически раз в 3 дня лагуна выкидывает фокус. На панели загорается датчик температуры и стоп и сразу начинают прыгать обороты с 200 до 3000 и как правило тачка глохнет, при езде резко все может нормализоваться и пару дней проблем нет. Что это может быть, комп ошибок не показал?
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 21:38
умер датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 31.12.2009 21:48
Dennis-r, плохой комп который не показал ошибок.....смотри датчики температуры охлаждающей жидкости, на радиаторе. Могут отходить разъемы. Наиболее вероятен датчик охл жидкости. Могет и МАП грешить.
Ошибка на табло говрит о перегреве матора
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 10:23
На компе на РСМ на кольцова был и как назло когда к ним подъехал все нормализовалосЬ. Не смотря на то что загорается датчик температуры двигло обсалютно холодное, и вчера поменял один датчик, который на двигле за термостатом - не помагло. Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 10:38
Dennis-r
Датчик на термостате - это скорее всего для мозгов мотора.
Должен быть еще один датчик -на стрелку и лампочку на панели -смотри его.
Вот схема приборки (искомый датчки № 92)
PS Но очень похоже что у тебя гдето плохой контакт массы или плюса по питанию.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 11:43
SergPU, у него один датчик. Трехконтактный.
В1 и В2 это сигнал о температуре на бензомозг, А - сигнал на приборку.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 11:50
ЮМБР
Тогда науку о контактах надо постигать.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 11:54
угу.
и датчик поменять.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 12:01
ЮМБР писал(а):
угу.
и датчик поменять.
Так он пишет -менял датчик. Хотя смотря на какой менял -знакомый раза два менял датчик температуры ОЖ для климата в Сафране, но брал на разборке. Результата НОЛЬ -плюнул и купил новый, тогда все ОК стало.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 12:33
Такой вопрос …может ли из за этого датчика ..машина на холостых …троить????? Из за чего …слишком бедная смесь?? Заметил что м большие морозы ..машина почти не троит, как теплеет начинает .. датчик??
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 13:32
FeodaL, все может быть
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 14:55
Этот самый 3-ех контактный датчик я поменял, брал новый ЕPS, но проблема осталась. Видимо дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 17:03
причем датчик имхо стоит посмотреть термостат снять покепятить либо сразу проверить темп. жидкости в рас. бач. С новым годом извини что немного сокращенно бо голова бобо.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 17:07
просто как это мне кажется с датчика снимаются показания на ЭБУ а вот датчик зависит от термостата и т. д. мозги думают что t выше дает смесь по богаче и двигло глохнет
СообщениеДобавлено: 1.01.2010 18:40
Тогда чего она не глохнет всегда а можно поездитъ на хх при 3000 а через 20 мин. Заглохнуть.
