Текущее время: 15.07.2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 23:41
_eagle_ писал(а):
Colnagin, предохранители - под рулем левее крышка есть. Проверь ешо и в моторном отсеке
а блок декодера если память не изменяет как раз таки находится в блоке с предохранителями ЦЭКБС...
Я уже писал что проверил все предохранители, где я тоже написал. А где вот это "ЦЭКБС" находится я так и не добился
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 0:17
Colnagin....коробка с предохранителями в салоне и есть ЦЭКБС
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 0:28
Спасибо. Завтра проверю
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:00
SergPU писал(а):
Colnagin
Не хочется о грустном, но у тебя есть все шансы попасть на приличные бабки :(
А так же шансы не попасть. Моргающая лампочка пилы, лично мне говорит, что ЭБУ врыска живет и при этом нет (или неверный) кодированного сигнала от иммобилайзера. Проверить это можно с помощью диагностического оборудовния. А если иммобилайзер сдох, то можно прибить иммобилайзер в ЭБУ или приделать эммулятор. Опыт установки на Сценике последнего есть у seryz, к примеру.
P.S. А что написано на бумажечке ключа?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 1:02
Дим, так у него лампочка не моргает :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:29
Лампочка пилы моргает
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:33
А вот на нем мало чего написано(( Я пробовал цифры не те. Квадратная бумажка - 98 а под ней 268. На плате написано S 108 627 BN0. Ключ у меня радио
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:36
Тогда это ты про что?
Лампочка не мигает совсем и ЦЗ и аварийка не работают и не работает салонная кнопка открывания/закрывания дверей.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:39
Лампочка имобилайзера не мигает, а пила мигает
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:44
Вот такая штука еще есть, которая я говорил на флешку похожа Изображение
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:48
Colnagin, штуке привет.
Езди на ней.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 10:50
blackwhite
SergPU
у него штатный иммо отключен и установлен левый иммо. Вот он и иммобилизует впрыск.
Все работает.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:03
ЮМБР, ты уже заводил? :mrgreen:
... у него могет стоять двойная защита :wink: (первая ето иммо в радио ключике)
Colnagin, раз мограет пила - неисправность системы впрыска...а моегт ее вааше нету...как и декодера
чувак а ты сам откуда?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:09
Я сам из Омска. Понял что только штатный отключен все остальное не понял)
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 11:13
Пробовал этот чип втыкать в гнездо. Лампочка загорается и после как убираю гаснет вообще. Если еще раз воткнуть, то он начинает заново мигать
