Текущее время: 23.07.2026 4:08
СообщениеДобавлено: 3.01.2010 22:19
Рено Сценик 2001 г.в. 1.9 dti автомат, была несильно бита в морду! Все сделал, завёл, проехал после ремонта около 520 км. Заводил,глушил, все нормально! 14.12 утром завёл, прогрел, сел и поехал( было около -15). В 14.00 завёл, прогрел, проехал 25 км.,заглушил, выбежал с машины на 1 минуту. Когда сел обратно,хотел завести и не завелась! включаешь зажигание всё что надо горит, потом тухнет, пытаешься заводить загорается СЕРВИС!
Отогревал в тёплом гараже , без толку!
Подскажите, что может быть....
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 9:32
С чем загорается сервис?
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 22:19
наверное dci
возможная причина подкачивающий насос. стоит под правом крылом, при вкл. зажигания должен жужжать. если характерного жужжания нет - насос на замену. можно ещё топливный шланг с фильтра снять и в 1.5 л. бутылку опустить вкл. зажигание на сек. 10-15, а затем проверить наличие соляры.
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 23:00
наверное dci
Вроде до 2003 и dci и dti были
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 23:09
blase писал(а):
наверное dci
ну да
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:27
tseba2 писал(а):
blase писал(а):
наверное dci
ну да
и всё же были tdi и dci.
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:38
У меня на крышке на двигателе написано dti, и я смотрел dci,там по другому мозги стоят, и ещё пару отличий!
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:40
насос вроде жужит! а может быть что нибудь с иммобилайзером?Но с кнопки на ключе открывается и закрывается!
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 23:42
подключал компьютер-выдаёт кучу ошибок! Пишет нет соединения с мозгами! Что делать? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 0:35
Искать соединение значит надо:)
Сними блок управления и глянь контакты для начала.
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 1:29
снимал и смотрел, вроде все нормально
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 1:34
а как проверить иммобилайзер, может из-за него? или если двери открываются, то иммо рабочий?
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 8:59
Проверь питание мозгов.
