Текущее время: 16.07.2026 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:13
БыкЗдоровый
Эх -хоть бери суппорт и к вам едь... :)
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:14
SergPU
приезжай..)))))))))))))) :beer: :drink: встретим в лучшем виде!!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:18
БыкЗдоровый
Спасибо, не сумлеваюсь :roll:
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 3:11
SergPU писал(а):
Ну вот -опять мой Сафран денег запросил, точнее не просит -требует уже!!!
Перед НГ по морозу заметил что авто как будто кто за задницу держит и один раз АБС в аварийку выпала(ошибка датчика заднего правого колеса). Машина на улице стояла на ручнике -думал раз тормоза дисковые, то не примерзнут.
Страховка закончилась и потому помыл автос на мойке и загнал в теплый гараж. Вчера выкатил ее на испытания термостата -из гаража выехал нормально, встал на улице и рефлекторно поставил на ручник. Поехал минут через 20 (за бортом -8гр) -чуствую задн.правое колесо в юз -вышел глянуть -так и есть, прошло юзом по каше из снега и льда, но потом начало крутится.
Сегодня снял колесо, ступицу и суппорт.
Выяснил что правому тросу ручника пришел конец, точнее его оплетке, но в теплом гараже он двигается нормально. Ступица как то подозрительно тяжело, но крутится. Работоспособность суппорта сложно оценить на глаз.
Заказал в exist трос ручника и сидю думаю что делать дальше?
Разбирать суппорт категорически не хочется -есть шанс не собрать, да и дело может быть не в нем. Про цену ступицы вообще говорить страшно.
Может быть кто с подобным -какие могут быть варианты заклинивания колеса??? :oops:
Похоже проблемы у Сафранов одинаковые. Уже перебирал два правых суппорта именно задних, на одной машине меняли троса ручника. Клинит от грязи и продуктов износа, при разборке очень хорошо зачищать направляюшие по которым отходят колодки - лучше машинкой с крупной жесткой щеткой, потом смазать алюминевой пастой для лучшего скольжения. Суппорт отдавал разбирать обученым людям, поршня никогда в них не прогнивают, но всегда разводят на их замену. Разборка суппорта при мне - 2 минуты, оценка состояния 1 минута, замена ремкомлекта, полная очистка и шлифовка всего внутри и снаружи - 30 минут, по деньгам - 30-40 у.е, гарантия - 6мес-1 год. Сафраны - оба на которых менял ездят уже по несколько лет и зимой и летом - все в норме. Брал с англичанки - выходил полгода - потек потом. Брать за 200 или 500 у.е нецелесообразно - лучше перебрать, но пробовал сам - есть нюансы, можно потом правильно не собрать. Потому дешевле отдавать - при мне чтобы все делали. Машины всегда ставлю на ручник, единственно после мойки надо проехать пару километров чтобы просушить тормоза - иначе прихватит. Если сможешь поездом передать суппорт то его можно здесь отдать в восстановление - занимает не более часа+время на поездку на малиновку.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 3:20
SergPU писал(а):
Итак -результаты замены термостата:
Эффект после замены есть -и на 100% ощутим!!!
При прогреве (на улице -8гр) стрезка доползла до "летней" зоны и там остановилась. После пробной поездки положение стрелки не выходило из "летней" зоны.
Вывод очевиден!!!
PS С помощью Clip-а оцифровал указатель на приборке
Замечу -все описанное мной про термостат выше -ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К SAFRANE II с моторами N7U и N7Q !!!!!!!!
На Safrane I -термостат конструктивно другой. Номер Рено 7700851485 и стоит от 50$.
Да, оцифровка классно. Одно не очень хорошо - летом машина будет постоянно греться в пробках и вентилятор будет часто мослать, ведь малый диапазон совсем до сработки. У меня например стрелка зимой - сейчас стоит в режиме синего сектора - может чуть ниже, на другом Сафране где менял термостат - чуть ниже середины шкалы - и летом вентиль включается гораздо чаще чем на первом. Мотор алюминий - не очень хочется его подогревать.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 7:30
Спасибо.
Заменю тросик -дальше видно будет нужно перебирать суппорт или пока потерпит.
PS Еще болезни у Сафранов 2 -полуоси и мотор печки :(
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 7:34
R19DT писал(а):
[Одно не очень хорошо - летом машина будет постоянно греться в пробках и вентилятор будет часто мослать, ведь малый диапазон совсем до сработки. У меня например стрелка зимой - сейчас стоит в режиме синего сектора - может чуть ниже, на другом Сафране где менял термостат - чуть ниже середины шкалы - и летом вентиль включается гораздо чаще чем на первом. Мотор алюминий - не очень хочется его подогревать.
Недогрев мотора конечно не так страшен как перегрев, но тоже ничего хорошего в нем нет.
Потому считаю, что более правильно - стрелка в оранжевой зоне.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 10:24
R19DT писал(а):
...Я промывал маслоотделитель - банку под коллектором в ультразвуковой ванне - все отмылось на ура. ...
Сам промывал или спецы в Минске есть к которым смело на такую операцию приехать можно ?
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 11:32
Вот какую печальную картину явил правый трос ручника
Причем там уже полазили до меня кривыми ручками -хомут, которым зафиксирован тросик, был установлен наоборот и тросик провисал вниз. Летом я перевернул хомут, что бы приподнять тросик -видел плачевное состояние троса, но не обратил на то особого внимания.
Попробовал дергать за рычажок ручника на суппорте -поршень выдвигается, но при отпускании рычага отходит назад. :)
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 21:16
да уж страх какой-то , то чашки прогнивают, то тросики, то крестовины, то задние подушки, то суппорта :roll: , интересно, почему у меня за три года ничего не происходит (проехал 73000 км с ацкими отжигами), и по надобности при покупке поменял спереди всякие тяги и т.д и откапиталил рейку( думаю потекла изза широкой резины нагрузка большая) ,а так всякую мелкую ерунду менял потому что хотелось ,а не изза неисправности. ну только коробки часто ломаются :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , а вот нашел что у меня болеет как и у всех--- печка :cool: .
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 21:20
sniperson
У тебя автос усиленный должен быть по ходовке и подвеске
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 21:22
все стандартное подходит, только стойки аммо другие и задние стойки стабилизатора мощнее. и машина 1994 гг. тормоза задние как и у всех.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 15:04
У товарища есть ультразвуковая ванна для промывки - ему отдавал - потом как новый стал. Грязи вытекло жуть сколько. И промывал еще и маленький отделитель - сетку. Если масло начинает гнать через щуп или кольцо трубки щупа снизу - тогда однозначно банка маслоотделителя забилась. Особо это видно если мотор крутится до 6000 тыс оборотов, если ездить до 3000 тыс - можно не заморачиваться пока. У меня крутится, потому сразу видно. Если надо промыть - снимай маслоотделитель - попрощу товарища - промоет.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 21:05
КомБат писал(а):
Генератор Я уже снимал 11 раз, так что что и как знаю..... Он Меня уже достал....
Может это быть из-за плохого контакты или плохой массы?
подскажи пжлс где находится реле регулятора напряжения(кажется так называется) у меня зарядка показывает 16В :o
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 21:35
непосредственно на генераторе под черной пластиковой крышкой, там где подведен провод обратной связи
ньюанс такой что обычно контактная площадка на якоре под щетками изнашивается, на ней образуются канавки и щетки не позволяют стянуть их с якоря и при применении силы они могут поломаться
также у меня одна из гаек была залита герметом и долго не мог понять что держит плату регулятора :-)
