Текущее время: 9.05.2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:17
gizmo1000
если подкачал до нормы, то сразу он не перестанет моргать. на заведенной машине, которая стоит на месте, датчик передает инфу раз в несколько минут. у меня бывает давление падает - подкачиваю до нормы, на всяк случай проверяю все остальные колеса и в путь. метров через 100 все гаснет!
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 0:25
_eagle_
Можно ли заменить? Как извлечь из датчика?
Расскажу прикол: подкачал колесо и...перестало моргать колесо :xlopat: ,но...начали моргать все остальные (3 колеса) :D :zlost': .
Проехал...три колеса перестали моргать, но снова залыпало то злосчастное.
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 10:46
вопрос не в тему к eagle and smalenski, а где это можно обзавестись клипом и скока он стоит?
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:00
AS19, можно купить и в минске но готовся к сумме приблизительно от 900уе....можно заказать из кетая дешевле выйдет но ждать около месяца. Штука не из дешевых.
gizmo1000, дождись тепла могет оклемается твой датчик. В интернете были уже описаны методики замены внутреней батарейки, но все как то расплывчато. Желающих пожертвовать датчиками для экспериментов как то нету...чтобы составить более полное руководство к действиям
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:16
_eagle_ писал(а):
AS19, можно купить и в Минске но готовься к сумме приблизительно от 900 уе....можно заказать из Китая дешевле выйдет но ждать около месяца. Штука не из дешевых.
_eagle_ ,спасибо за ответ, а вот есть еще некий прибор KTS. если не ошибаюсь, типа дилерский прибор от Боша. диагностировался им перед покупкой. Подключался к разъёму под пепельницей. Видел все электронные системы. Ему можно доверять?
Renault 19 GTR, C3J
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 11:50
AS19, нет...работа дилерского прибора и заключается что он предназначен тока для рено и знает все его ньюансы. Далече я диагностировал таварышей одних после так называемых етих ктсов и ешо чегото там унисрального...паказало многое и даже критичесвое чего не смогли увидеть они. Это особенно важно для 2 лагун меганов и 4 спейсов, велисатизов
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 13:18
_eagle_, ну что ж, вроде машина пока ездит,бум считать, что с ней более или менее всё в порядке... :)
Renault 19 GTR, C3J
СообщениеДобавлено: 9.01.2010 23:46
_eagle_
Подкачал переднее левое колесо (было визуально подспущено), при заводке стал гореть SERVICE и моргать все 4!!!!! колеса, но через минут 5 комфортной езды все лишнее гаснет и на приборке (как и в моей душе) наступает идилия.
Если машинку заглушить, а потом снова завести, все повторяется....надоел уже этот трабл, просто перестал обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 10:47
gizmo1000 писал(а):
_eagle_
Отключить систему и забыть о проблеме раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:29
5Sasha5
жалко :D
ну если уже совсем все плохо будет, тада уж буду просить владельцев clipa об оказании такой услуги.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 13:40
gizmo1000, для начала проверь приемник под днищем и его проводку...могут от него проблемы ити
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 18:37
gizmo1000
Давление какое накачал?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 18:43
Smalenski
2 PSI
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 19:05
gizmo1000
а не маловато ли? :mrgreen:
В Л2 передние колеса качаются 2,3..2,7бар, задние 2,2бар.
А в psi это 32...38 перед и 31 зад :ustav:
Последний раз редактировалось SergPU 10.01.2010 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 19:15
gizmo1000....2,2 -2,3 примерно должно быть
