Текущее время: 23.07.2026 3:34
 Заголовок сообщения: Не могу завести Renault laguna II
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 21:49
История моя произошла за 10 мин. До этого машина работала, все было нормально. Припорковался, отошел на 10 мин в магазин. Прихожу, вставил чип-карту в картоприемник, на панели не загораются лампочки, которые раньше давали признак включения зажигания. Часто только моргает красная круглая лампочка. Вся электрика вроде работает, предохранители все проверил-целые, аккумулятор в норме, снимал клемы , потом снова одевал и ничего. Один раз правда карточу перевурнул обратной стороной, лампочки загорелись, когда решил проевирить еще раз, то ниче больше не вышло. Примечательно, что пропал звуковой сигнал при включенной аварийке а также звуковой сигнал когда забываешь выключать свет, блокировка руля никак не снимается.
Ребята, мот кто сталкивался с подобной проблемой, подскажте плиз что могла случиться!!!!!!!!!!!!! Заранее благодарен. :(
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 23:43
pavlik_laguna, карта открывает-закрывает двери? если нет то ее ремнтировать....если да...смотреть картоприемник
втроая карта есть? на ней как себя авто ведет? если не заваодит картоприемник смотреть или на замену
писи если карта носилась в заднем кармане или полвергалась механическим воздействиям вероятно ее на ремонт
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 9:47
Картприемник смотри
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:25
Спасибо за быстрый ответ. Так через подключение компа к мозгам можно пробить эту неисправность ??
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:50
pavlik_laguna, прежде чем подключить комп скажи чтоя у тебя спрашивал раньше...карта открыет и закрыет?
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 13:10
Карточка открывает , но не закрывает , так как давненько у меня кнопка на закрытие сломалась((
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 13:24
pavlik_laguna, карту всеравно тогда делать надо...могет изза етой кнопки закрытия неисправно работать и контур определения истиной карты(замкнула понимаш ли). как погремушкой потрести и пробовать завести.не получится смотреть картоприемник
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 13:40
а ее отремонтировать можно как то?? или надо новую делать? что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 15:43
pavlik_laguna, смотри личку
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 19:34
Так а второй карточкой пробовали то заводить?
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 19:45
5Sasha5, нету ее
