Текущее время: 13.07.2026 3:58
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 11:54
Может кто поможет советом, подскажет...
Рено Сценник 2000 г - 1,6 автомат
Первый раз не завелась, когда был сильный мороз. Мучали, пока не посадили аккумулятор. Аккумулятор поменяли всё равно не завелась. Пока немного не потеплело через пару дней, около часа на новом аккумуляторы заводили...завелась!
Сегодня вроде слабый мороз, но снова не завелась.
Вроде "схватила" с первого раза, но заглохла. Потом пыталась схватить, но так не разу и не смогли завестись. :( Из звуков: :) : вроде как мне кажется как из выхлопной трубы хлопки....Но едва слышно...
Еще , не знаю есть ли взаимосвязь...Иногда (редко, вроде в сырую только погоду) на холодную начинает там мелко трести машину...вибрирует вся. Потом вибрация проходит.
Вообщем может кто подскажет в чём причина...
тут вопрос не понятно как поступать. Если вдруг всё таки заведём машинку , когда потеплеет, и отвезём на СТО, смогут ли они "на горячую" увидеть суть проблемы. Только что ли эвакуировать . но не очень хочется...
буду рада любой помощи. спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:29
Renault Club Vitebsk
Елена333
Проблем может быть несколько. Фильтра надеюсь Вы поменяли (топливный и воздушный)
1. имеется подсос воздуха. обычно он м\ду дроссельной и впускным коллектором. Устраняется путем замены резиновой прокладки-кольца
2. неисправен датчик температуры ОЖ (охлаждающей жидкости), значительно врет и в мороз компутер впрыска думает, что на улице теплее, и соответсвенно неправильно подготавливает смесь для запуска. Вариант проверки - при утреннем запуске, перед самим запуском снять клемму датчика ОЖ, и проверить его сопротивление и сравнивая с таблицей сопротивления для разных температур, узнать его показания.
3. Забиты частично форсунки. Вариант проверки- При утренне старте, перед запуском, снять клемму датчика ОЖ и заводить машину, если завелась без пробем, а пункт 2 не выявил отклонений в работе датчика, значит чистка форсунок.
4. Свечи плохие уже. Нужно заменить.
Не грусти. Все будет хорошо с твоей машинкой. Я бы начал с пункта №4, потом провел пункт номер 3. А вибрация имеет место быть из-за плохих свечей.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 13:16
maxim_VE
спасибо большое за ответ!
И простите сразу за наивные вопросы... :oops:
по пункту 2
Датчик ОЖ и датчик измеряющий температуру на улице один и тот же? Т.к. у нас датчик как раз сейчас врёт, показывает, что мол на улице 10 градусов тепла!!! А недавно было под 27.
И ещё...где искать клемму датчика ОЖ ? :oops:
А лучше конечно, может кто подскажет, телефон хорошего электрика, который выезжает на дом ?? Буду благодарна за телефон.
Фильтры все меняли недавно и свечи меняли в ноябре 2008.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 13:27
Елена333
разные. один в зеркале. Это для температуры на улице. Он на работу машины никак не влияет.
Искомый расположен в блоке цилиндров. Находится он под резонаторам воздушного фильтра, если стоять лицом к машине.
фишка(клемма) снимается перед пуском, если завелась нормально, то я бы форсунки почистил.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 14:03
maxim_VE
СПАСИБО! попробуем.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:41
Елена, гляньте свечи и катушки. У сцеников проблемка есть в негерметичности под пластиком дворников и вода как раз аккурат льются тогда на катушки и свечи
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 19:46
Похоже на то, что просто были залиты свечи....Поменяли на старые родные оригинальные и сразу завелась наша красавица. :) Посмотрим будет ли дальше она выкидывать финты...или будет себя вести хорошо.
Спасибо всем большое!
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 23:06
Елена333 а свечи были залиты потому, что не могли завестись долго - крутили и крутили стартером двигатель.. плавали, знаем
:-? Так что не обольщайтесь..
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 11:48
Всех с прошедшими праздниками!
Пока вот машинка заводится без проблем...тьфу-тьфу... После того как поменяли свечи и съездили к электрикам. Электрики у нас нашли две ошибки в памяти: нарушена цепь иммобилайзера и датчик кислорода. Ошибки сняли и сказали надо приезжать проверяться на холодную, если будут снова проблемы. Но пока заводимся без проблем.
Но сегодня утром новая фишка. Загорелся сервис и АБС. Что за напасть? Снова ехать к электрикам? насколько это может быть серьезно?
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 12:15
Елена333,интересно а как ето мона было снять ошибку по лямбде?....видно она мосс к пудрит...
абс ...снчала почисти калеса а потом к електрикам
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 15:03
_eagle_
спасибо.
По дороге к электрикам знак сервиса и АБС пропал... :crazy:
Электрикам всё равно показали, сделали ещё раз диагностику (уже к счастью бесплатно :krugom: ) - ошибок типа нарушена цепь иммобилайзера и датчик кислорода больше не показало.
Типа опять всё хорошо... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 15:32
Елена333, странные елетрики...а ошибка по подогреву лямбды или самой? ....или виноватаее проводка или ее в топку
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 1:13
Елена333
Есть вопрос к вам: защита мотора у вас стоит под двигателем?
Скорее всего думаю нету. Из за этого зимой очень часто возникают проблемы с проводкой, вода и соль делают свое дело. Очень советую поставить защиту мотора, это позволит избежать в дальнейшем многих проблем :)
И если машина снова вдруг перестанет заводиться, то советую глянуть проводку.
