Текущее время: 23.07.2026 3:33
 Заголовок сообщения: Управляющий провод стартера
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 17:30
Проблема в том что при повороте ключа ноль реакциии стартер не крутит, значит снял проверил все работает, поставил кинул минус на контакт управляющего провода и завелся, вопрос вот в чем как понять где может быть глюк?
Машина меган 1.
Может кто посоветует хорошего электрика чтоб подъехать в районе радиальной?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:25
"Кинул минус на контакт провода" - идущего на ВК или на провод, управляющий чем?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:32
divs
Окислился разъём. Периодически слетает. Ставлю на место, завожусь и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:36
обычно плюс подают на управляющий контакт стартера...
чаще всего дело в замке-в контактной группе--элементарно прозванивается тестером.не стоит исключать банальный обрыв в любом месте, при этом также тестер в помощь, постепенно участками пока от замка до стартера не дойдешь..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
