Текущее время: 29.08.2025 20:41
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:48
Решил все ж написАть. Просьба не читать тем гражданам, кто считает, что на любимую иномарку неча лепить колхоз.
Беда случилась, как всегда, внезапно. Порвался тросик капота возле ручки. Кое-как открыл, дернув за остаток острозубцами. Итог: капот открыт, оплетку тросика-на свалку.
Снял тросик и пошел по магазинам. Оригинал-2600 российскийх рублей (~90$). Других - нет.
Итог: подобрал тросик от Нивы для открывания задней двери. Оплетка по длине подходит идеально. Но тросик сделан из проволоки - жесткий
Пошел дальше... в веломагазин. Тросик от тормозов (длина 2.1 м). Кроме того, там же втулка спицы, которая идеально подходит вместо стопора в ручке открывания капота.
Берем старую оплетку и снимаем с нее все аксессуары (не знаю как пишется это слово). Одеваем на нивскую. Устанавливаем.
Берем велотросик, просовываем во втулку и зажимаем. К примеру, так:
Затем укрепляем в ручке, продергиваем в оплетку, регулируем длину и укрепляем на замке. Я приспособил сточенный толстый саморез, и зажал вокруг него таким же образом. Хотя думаю,можно придумать и что-то понадежней.
Вот и все.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 19:33
Молодец. От себя добавлю-кончик троссика, который продевать проклеиваю суперклеем. От этого конец троса в момент его пропихивания не распушится.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:53
Там все в порядке с тросиком.Я 3 штуки нропихивал,пока добился наилучшего результата,ничего не пушилось.Чкть -чуть литола на трос-и все ОК.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 17:22
Помоги пожалуйста.
У меня сломалась рукоятка открывания капота. Ничего сам придумать не смог, поэтому пркупил новье)) за 2600 руб
Как ее поставить, эту железяку с ручкой капота в салоне?
По описанию полазил, там рисунок что снивается пластмассовая облицовка, где предохранители, динамик итд.
Как ее снять я ума не приложу, на а без снятия обшивки там крайне неудобно..
Заранее спасибо
Laguna 1
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 18:44
...придется изворачиватся и залазить снизу......подругому никак
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 19:57
Я бы все таки поискал родной тросик. Покупал в Минске за 60 у.е. новый на авторынке. И гемора меньше.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:04
За три дня я делал уже пару подходов))) гайку то еще можно открутить, а вот потом заворачивать :zlost':
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:41
Облицовка эта держится на 3 саморезах torx 20(вроде бы)
все там просто,винт,конечно сложно наживить,ты его сначала разработай,чттоб проше закрутился от руки.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:46
У меня там снизу 2 белых заклепки... а никаких саморезов я при всем желании узреть не смог.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 21:13
Ну фиг знает.
Я говорю о нижней части,которая еще открывается вниз,как книжка и там внутри запасные предохранители.в нее встроен регулятор подсветки приборов.
