Текущее время: 13.07.2026 4:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 0:00
Тимченко Владимир писал(а):
Абсолютно нормальная работа мотора во всех режимах, включая ХХ.
И так всегда.
А я втулки поперечного стаба купил, правда дешёвые. Нашёл, что громыхает с самого начала)))) Чуть потеплеет и поставлю.
Интересно ещё - оригинальный салонный фильтр идёт в пластиковой рамке, а дешёвые Corteco - в картонной )) Но стирать оригинальный в 10 раз уже вроде не хочется...
Вова, дешевые 5 тыс ходят.... Я про стирку фильтра первый раз слышу... может и себе попробовать ???
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 0:11
В хх работа интересная .... если двигатель работает нормально ИДЕАЛЬНО .... То с выхлапной идет только парок (нету выхлопа,т.е если подспавить руку даже выхлоп не бьет по руке) если работает не очень стабитьно выхлоп ... очень большой ... т.е если что то подставить (дапустим лист бумаги то его будет трест) кто мне это обьяснит и у каго как????
Тимченко Владимир
посмотри у себя если ты на 1200 даже не чуствуеш выхлопа это супер .. а так значит дерьмова движок работает .. каждый может кричать что супер а как на самом деле ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 0:28
Да, втулки родные просто в 20 (!) раз дороже. Ставятся просто, поэтому попробую.
Чего вы все хотите от машины за 5 килобаксов? Жёсткий-не жёсткий - едет нормально. Не поедет - отключу прямой впрыск, врежу форсунки во впуск и поставлю Абит Корвет двухпрошивочный с возможностью коррекции на ходу. Ещё и поле для экспериментов останется.
Feodal поясни, что я не должен чувствовать на 1200 ? Если ты про пропуски, то их нет. Вообще. Давай видео попробую записать
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 0:56
Вообще не очень просто.... Лучше с ямы, чтобы тачка на колесах стояла, проверено - легче и быстрее чем с подъемника....
С одним домкратом заипеся...
А вот и фильтр
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 1:08
А это специально для Feodal`а и чтобы закрыть вопрос с бензином.
У тебя есть такая книжка? Это родная, идёт с машинкой.
Так вот, там есть такая страничка (6.04-6.05)
Теперь увеличиваем страничку 6.05
На этом вопрос предлагаю считать закрытым. Ну положен ему 95ый!
Лучше-хуже, РАССЧИТАН мотор на него! На 92 будет детонировать, блок управление сдвинет зажигание назад, чтобы от детонации избавиться и ты потеряешь в разгоне. ВСЁ!
Сорри за качество фоток.
IDE, подтверди,а??
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 1:12
А такие мы зимой на работе ))
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 1:48
IDE, подтверди,а??
Да, система впрыска именно так и поступит, но тут есть особенности и нюансы прямого впрыска о которых я к примеру еще не знаю, скажу про канго 1.4 бенз.... убедился ему абсолютно пахеру 95\98 одинаковый расход и приЁем тоже, но там велосипед под капотом и коррекциии датчика детонации вполне достаточно для оптимального зажигания.... Но я знаю что в Беларусии очень качественное топливо, я сам запрвляюсь беларус. 92ым... Но еще я знаю что для этого мотора качество топлива скорее важнее чем качество масла.....
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:46
Тимченко Владимир а что там за пометка?? "случаем не разрезается использовать 91"?))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 19:07
Sanchik Дизель хорошо когда работаешь на тепловозе ))) где бак 2 тоны и слить можно 200 литров каждый день ))))) а на заправке заправлятся это экономия ...копеки .....
Арубз верно написал, какая экономия выходит...и не в тепловозах счастье...."краденую" соляру легче найти чем бенз :)))
Лично мне хватат и с заправки, выходит на ОЧЕНЬ много денег,
и конечно 30 тысяч пробег в целом небольшой, но ремонт не встал мне ни в копеечку!! (ремонт был общих узлов, что у бенза что у дизеля) Он относительно надёжный, и я рад :))
Хто с купешникоff з минска приедет на ближайшую встречу клуба?
Помоему это "редкость"....
Гоночные куепхи не выпускались вообще в принципе, только мощные 2.0 16 клап моторы были на них и все. Если не брать в учет KIT CAR MEGANE MAXI построенный в ручную на базе обычной КУПЕ, по программе RENAULTSPORT имеющий омологацию для кольцевых и ралли гонок, Который кстати на АВАТАРЕ у тебя стоит ...
На сколько я понял речь шла не об этом....
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:23
Парни, а насколько вас устраивает мощность насоса омывайки?
При температурах -25 лью жидкость не разбавляя и струя до дворников не достаёт. Если разбавлять - достает, но замерзает.
Надо тюнинг делать )))
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:25
Тимченко Владимир
та же фигня. Как будто сироп льет из форсунок. Я на это забил.
Тимченко Владимир
У меня тоже самое )))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 1:30
А напряжение заряда аккумулятора в 15.5В - это нормально для Рено или это только у меня так? Во всех режимах при любой нагрузке на клеммах 15.5... Насколько я помню аккум в машине заряжается напряжением 14.5, чтобы не допустить кипения...
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 11:43
arbuzz
а ты чего свою продаёшь? :)
