Текущее время: 28.08.2025 18:31
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:34
KORZHIK
Не понял? Переведи?
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:44
Леонид
ну на ссылке показано как сальник натягивают на эту лапу кулисы или я не так понял? :mrgreen:
я так понимаю он должен довольно плотно елозить по штоку, который в коробку ставят, а его натягивают по лапе, которая чут ли не в два раза толще, в принципе сама идея мне нравится, но блин как бы он не то чтобы не растянулся, а вообще не порвался при такой махинации? сделали бы хотя бы эту часть для натягивания меньше, чтобы она размером с ось была... или как вариант. чтобы она болтом крепилась к оси, открутил, снял сальник, новый поставил, прикрутил лапу к штоку обратно, у мну в р25 такой фокус не прокатит мне кажется...
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 16:04
Леонид
ааа.. блин мозги мои куриные, опять я вспомнил, я чего вообще коробку разбирал, там все сальники нужно было менять в том числе и самого вала где подшипник, а мне до этого чел, у которого брал машину сказал, мол он менял сальник кулисы, а тот все равно тек, когда коробка была разобрано внутри не было следов разборки этого штока, то бишь как на заводе собрали, после того как я начал разбирать следы от удара молотка, покоцаных шплинтов при выбивании сразу появились, тут я и подумал, что мужик обманул и ничего не менял, а теперь понимаю, что он скорее всего натянул-таки его через всю лапу и по ходу не совсем удачно, потому что когда я поставил новый сальник выняв ось, он до сих пор не течет, а из старого прям выливалось.. вобщем вывод, надо эту лапу смазывать маслом хорошо а еще лучше скруглить края или даже сточить трохан, и тогда аккуратно натягивать, блин какие-то нехорошие ассоциации возникают у меня глядя на картину по ссылке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:03
KORZHIK
В принципе, подобрать такие колечки можно. Только уж очень они эластичные должны быть. Да и скобу такую можно сделать. Болт в хозяйстве завсегда найдётся.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:29
Вот еще на эту тему :
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry362081
http://www.club-renault.ru/forum/Kak-ya ... 14972.html
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:44
SM1
***** чувак резвится, особенно на второй ссылке :mrgreen:
но самая нормальная идея это все равно сделать вилку разборной :))
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 23:46
Интересные мысли однако :) На что способен пытливый русский ум :D Залезть куда не следует, сделать то, что вообще запрещено, вылезти и это все потом еще и работает!!!!!!! :D :D :D :D
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 0:20
190990
не слуша когда производитель планирует машину на 5 лет эксплуатации, а потом за бугром люди ее сдают в металолом и покупают новую так в принципе это нормально, что сальник кулисы за весь срок службы авто менять не придется, они же не знают, что 25 лет спустя выпуска авто он еще будет ездить по русским дорогам далеко не высшего качества, посыпаемые ядохимикатами, загруженные под завязку картошкой, естественно, приходится как-то выходить людям из положения, делать неразборные вещи разборными :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Сальник кпп рено 19
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 10:00
Потек левый сальник. Не подскажете его код, чтоб заказать?
