Текущее время: 6.06.2026 19:32
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:05
Беда, братцы, на улице вчера была метель и -12С, добирался вечером домой и заглох движок. Почихал по троил ... и совсем стал. Как будто залило водой, открываю капот всё мокрое - протёр. Пытался завестись ... то чихал .. даже иногда заводился, потом глох ... за час попыток посадил аккумулятор. С ребятами докатили до дома, жутко обмёрз, что теперь делать ????
Пытаться прикурить ??? Так он в мороз заводился не с первого раза, а теперь ещё после такого и чужой акумулятор можно посадить ?
Заводить с буксира ??? Так дороги то у нас не чищеные, напару застрянем ... хотя если найти трактор или что-тотипа )))
Пытаться зарядить акк ???
или вести в авторизованный центр с отоплением на эвакуаторе и отдать на починку кучу бабок ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:23
Посмотри в/в провода. Возможно замело туда снега и, если првода повидали уже на своём веку, начали прбивать. Тогда ни с буксира ни прикурить - нифига... Пока не высохнет или не поставишь новые. (Искорки такие прикольные, когда крутишь стартером двигло не бегают часом по ним? Потрескивания не слышно?)
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:38
да нет, провода свежие ... прсохли думаю за ночь на 15 градусном морозе ))))
искорок не видно ...
ещё акумулятор под шапкой снега
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 9:53
1. Зарядить АКБ
2. Проверить контакты проводов
3. Проверить и при необходимости вытереть/высушить крышку распределителя
4. Проверить состояние уголька крышки распределителя
5. Фильтр воздушный посмотреть, а лучше заменить и воздушный и топливный (чтобы 100% все Ок было)
6. Свечи.
Если этого не сделать, то все остальное будет только предположением, т.к. надо исключить простые и очевидные вещи.
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 10:07
Netman прав - симптомы говенной крышки распределителя, было ооочень похожее :(
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:05
Netman
можно времено снять фильтр воздушный ???
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:08
чесно говоря никогда не пробывал заряжать аккумулятор и не знаю как это делаеться ... можно попробывать прикурить ???
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 11:52
Временно можно снять фильтр воздушный. Но учтите, что фильтрации не будет, т.е. все что летает в воздухе будет лететь в камеру сгорания (пыль, мех. частички в воздухе и т.д.).
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 13:48
Netman
мне бы на время завода и прогрева ..
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 14:16
при зарядке лучше снимать клемы с акку или вообще акку снимать с машины.
филтр можно снять - если не ездишь то не страшно, у меня по пару часов маслает без него, а зимой так и вообще можно без него ездить
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 14:42
не верьте ему.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 15:10
а мот бензонасосу кирдык пришел ?
вот кстати тут в ветке одной обсуждали по поводу дерганий и глоханья после простоя, у меня все симптомы были как и тут после того как машинка неделю простаяла, я выжег старый бензин и заправился около бизнес центра, после этого было 3 дня стояла машина - завелась с полтыка и даже не бузила, так что подача топлива от бака до форсун(ок)ки + само топливо
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 18:52
сейчас пойду вд-шкой обрабатывать
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 21:54
свечи не смотрели .. немного прикурили от НИВЫ ...
на вытянутом подсосе ХХ был не стабильный, обороты очень низкие ... при убраном подсосе, но притопленой слегка педали газа двигатель крутил гараздо стабильнее ...
Открыл крышку воздущшного фильтра ... двиг стал работать стабилльно работать и на подсосе и просто .. убрал подсос через пару минут двиг чихнул и заглох ...
вытащил фильтр воздушный, он грязный был и влажный, завёл .. обороты уже были нормальные ... более менее ... но это могло быть уже из-за того что двиг прогрелся и акк зарядился ... вот ...
думаю надо чистить электрику, карб и сменить фильтры ... и защитить от снега как-то в метели )))
СообщениеДобавлено: 1.03.2005 21:56
