Текущее время: 22.07.2026 23:26
 Заголовок сообщения: открылся капот
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:06
сегодня в городе на скорости 60 км самопроизвольно открылся капот (капот под замену и чуть примяло крышу где крепится антена).Вчем могла быть причина открытия его и кокава приблезительно цена капота Р19 93г.(замок вродеисправен)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:19
капот брал за 120 когда мой сперли
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:24
pavel1
причина должна быть в замке. Больше ничего не могло отпустить твой капот в стоону крыши
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:26
Может открывал и плохо захлопнул?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:32
все может быть просто не хочется повторения ,замок наверное тоже под замену
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 19:10
-=slimoff=-, как можно спереть капот???
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:09
:D :D :D
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:30
Ну как-как... ночью под дождем.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 22:53
замок замком конечно же... но у всех должен быть предохранитель(крючок), он то и страхует от плохого замка..у меня тоже такое было на пассате только при сотне на обгоне...после того очень внимательно отношусь к замкам и предохранителям :)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 16:49
pavel1
ты глянь сам замок чистый должен быть, если смазки густой напихали, а она на морозе задубела, то вполне возможно, что не закрылся как надо, думаю их лучше просто ВДшкой промывать переодически... а крюк предохранительный на больших скоростях обычно не спасает, по крайней мере такой лажевый как у мну в р25 :))
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 17:32
Это типа новейшая разработка автопрома. )) Чтоб сильно не гоняли.
pavel1, вспомни, ты его открывал незадолго до этого дня или нет. Ну чтоб убедиться что может плохо закрыт был. Будем действовать дедуктивным методом. ))
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 19:31
да открывал какраз в тотже день но вроде захлопнулся как обычно хотя кто его знает,нашел капот за 90 уе но по кромке есть пузыри небольшие для токого состояния цена нормальная или завышена?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 19:59
смысл брать, чтобы потом менять...поищи получше
k4m
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 22:25
было такое ,открылся,примял крышу,и лопнуло стекло (сначало трещина 5 см потом 10 потом просверлили дырочку потом трещина по всему стеклу ),причина была установлена в замке загнулся крюк страхующий .капот тайваньский 120 у.е сейчас стоит новый ,б.у смотрел- от 80 до 120 одно барахло . +краска и покраска.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 1:27
pavel1, пузыри, даже мелкие, на лицевой части - мертвый капот. При покупке особое внимание на это следует обратить, так же как на состояние внутренней части всей передней кромки.
IGOR RENAULT 19, не все, но найти сложно.
