Текущее время: 23.07.2026 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 18:26
Подскажите как проверить подаётся ли питание на форсунки МЕГАН 1.9 DCI.
Возил насос и форсунки на диагностику, сказали что всё исправно, а ставлю на двигатель, форсунки не распрыскивают топливо.
Хочу проверить напряжение или в чём другом дело, подскажите пожалуйста.
:roll:
Кручу Верчу Бац и Завожу
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 19:12
контролькой.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 20:03
арбузом с контролькой. :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 15:05
Какой контролькой проверить.
Обычным тестером я уже пробовал, ничего не получится, там на форсунки подаётся напряжение примерно 2 милисекунды, ( я гдето читал), и тестер соответственно не успевает что либо показать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 23:42
Ну,что там можно в форсунке проверить?Даже подключив осциллограф можно проверить только подаваемое на форсунку напряжение,но это о состоянии форсунки ничего не скажет.Можешь померить сопротивление на всех форсунках оно должно быть примерно равным.Можно купить промывку для форсунок и положить туда форсунку на ночь,а лучше подключить ее,через реле для поворотников и пусть она щелкает имитируя работу.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 0:34
Ну питание на форсунке можно проверить обычным светодиодным тестером(ну точнее это будет наличие хоть какого-то питания)..Там один провод будет "+" при старте, а на втором будут отрицательные импульсы. Но то что оно там есть это еще ниочем не говорит. Лучше всего открыть автодату(там должны быть для примера показания осцилографа) и сравнить вашу с той которая должна быть. Если нет возможности заглянуть в автодату, то если не забуду(а лучше напомните днем т.6139645) могу прилепить сюда изображение с амплитудой и частотой.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 0:50
:roll:
питание около 80 вольт
проверка ТОЛЬКО осциллографом
токовыми клещами можно посмотреть ток - в пике около 20 А
может лучше обратится к спецам ? проще, дешевле, надёжнее ?
А ?
жалко подопытного мегана .......
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 0:53
Можно и к нам(спецам) Пишите в личку- Куприянова 4.
И второй вопрос, как себя ведет красненькая лампочка по центру панели(не иммик часом)?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 0:58
Можно и к Вам, конечно,
но может поясните и нам , грешным, здесь на форуме, где "собака порылась ?"
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 1:13
1-е(что характерно для морозов), ща к нам по три машины в день с неработающими иммобилайзерами притягивают(Рено кстати)..Не будет не впрыска, Насос тож нормально отрабатывать не будет(соответственно спросил про лампочку)
2-е Если фарсунки рабочие, то надо смотреть питание. Для этого надо осцилограф. Если надо могу завтро выложить Осцилограмму импульса на фарсунку, но, человеку надо осцилограф, что б ее посмотреть на машине. Может у него выходной транзистор в ЕКУ лег?
3-е Может фильтр замерз, тогда и фарсунка живая будет и насос живой, а вот солярки небудет.
4-е Если открутить гайку с металлической трубкой от фарсунки и попробовать стартовать, то до фарсунки топливо идет?
DCi двигатель, там насос-фарсунка и насос подкачки в баке или всетки полноценный ТНВД?? Вот этого не помню ща...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 1:46
а как же советы даёте, если не знаете основы - топливной системы ?
dCi это РЕНО , а на них НИКОГДА не ставились насос-форсунки - only COMMON RAIL .
а на Куприянова,4 тянуть это на какую СТО ? там их много ?
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 1:58
Ну сорри..на время посмотрите...я уже в французском автопроме запутался слегка...
Тянуть не спешите..Лучше набрать сутра.. А куприянова 4(бывший Москвич)..вы позвоните, мы в цеху работаем...Позвоните, договоримся о времени, подтянете, выйдем встретим, затолкаем на территорию.(тел в подписи)..Не ругайтесь вы так, ну на самом деле от количества машин--путаюсь:))) Хотя топикстартер что-то молчит. И давайте мб в личку(дабы не гадить тут рекламой)
ЗюЫю AutoTechnoStar фирма наша.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 2:18
пока тянуть к Вам не буду
посмотрю как здесь уладите с основателем темы....Дим Дюн
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 18:56
:D :D :D почему только 80,а не 220V.Вы еще запугайте парня,что только к троллейбусной линии подключив можно форсунку открыть!Токовые клещи смех..........вот придет ЮМБР он вам покажет кузькину мать.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 21:02
Ваащето в пике 80.....
