Текущее время: 16.04.2026 4:06
 Заголовок сообщения: стеклоподъёмники сценик 2
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 10:31
Привет сообществу!!На сценик 2 стеклоподъёмники начали странно работать,нажимаешь кнопку стекло опускается на сантиметров десять и останавливается,хотя кнопку держу,нажимаешь еще раз точно такая штука!!!вверх тоже самое!!!может кто сталкивалсяс проблемой в лагах 2 или сцениках 2????
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 10:35
Renault Club Vitebsk
Давай давай, спали моторчики. :crazy: А ты не подумал, что они могли замерзнуть твои стекла?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 11:51
колючий
Если ты отключал аккум., то их надо инициализировать.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:10
Микола_by, верно говориш...такое ешо бывает от просадки напряжения при разряде АКБ....
колючий, вкрацце....по разу догоняеш до самого предела верха а там удерживаеш более 5 сек. аналогично повторить с низом
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:14
_eagle_
достаточно при полностью поднятом стекле нажать поднятие вверх на 5 сек. и он инициализируется полностью
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:51
Микола_by, иногда бывает етого маловато...наверное от моска зависит
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 21:53
спасибо парни за совет!!!да аккумулятор, снимал клему!!!спадут морозы попробую :xlopat: !!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 22:15
ёще момент, предъистория снятия клемы!!Перестал работать вентилятор климы, гонял к электрику,предохранители вроде целые ,снял клему думал может какой глюк не помогло!!Электрик говорит надо разбирать панель,добираться до вентилятора,так клима работает меняет заслонки т.д.!!Может кто сталкивался с чего лучше начать??? :cry:
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 1:24
За эту зиму уже 6 штук вторых сцеников приезжало с такой бедой в двух - вентилятор, а в остальных блок управления вентилятором. для проверки - снять перчаточный ящик и подать на разъёме блока управления напряжение прямиком на вентилятор , если заработал - то блок на замену, если нет, то снимать панель и менять вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:25
КАК Я ПОНЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ НЕ РАЗБИРАЯ ВСЮ ПАНЕЛЬ!!??А ЭТОТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМА НАЙТИ??И ВО СКОКО СТАНЕТ ПО ДЕНЬГАМ??ЕСЛИ ВКУРСЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 12:03
Для замены блока управления вентилятором достаточно снять перчаточный ящик . Стоимость б\у 80 -100$. Правда я столкнулся с проблемой наличия б\у когда искал для последней машины в эту пятницу
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 22:29
Ясно!!Новый явно раза вдва больше!!!А ремонту этот блок подлежит?? И какова интересна причина выхода его из строя??
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 1:43
Мне отремонтировали чтото перепаяли за 50$
Гранд Сценик 2.0 АКПП 2005г газ/бензин
