Текущее время: 15.10.2025 19:59
 Заголовок сообщения: рулевая рейка изнутри на R19
СообщениеДобавлено: 6.01.2010 15:25
Итак, хочу с вами поделится и послушать ваши мнения.. Был люфт в руле (с ГУРом).. Гур уже почти год у старого хозяина был отключен. Люфт был большой, диагностика показала, что люфт состоит: 10% нижний карданчик, 40% соединение нижнего карданчика и вала рулевой(там квдрат вала меньше П-образного окончаня рул. колонки, и он просто болтается там), 50% сам червяк внутри рейки. Было принято решение поджать рейку :) 5 часов камасутры и вот она в моих руках :) грязная и тяжелая... Проблемы начались с того что она не была похожа на все, что люди описывали на форумах... Весь корпус литой и цельный... Итак меня интересовала сама ось с червяком, ни с одной стороны ни намека на то, что ее можно вынуть... целый час потратил, в итоге разобрался, что конец ее заглушен металической заглушкой, под ней гайка, отвернул, потом со стороны руля снял сальник (выковырял ножом :) ) под ним стопорное кольцо, снял. затем со стороны червяка выбиваем всю ось с внутренностями наружу, не забыв пометить со всех сторон что и как стояло :D
Оказывается что зубчатая рейка и червяк практически не имеют износа... странно, тогда что люфтит? :-? Достал ось и выяснил, она состоит из двух частей, и соединение как раз и люфтит :( А это уже не починишь...
На следующей фотке видно этот зазор:
Но вот что интересно.. этот зазор не износ... он так аккуратно выточен, что похоже он тут с завода... тогда почему раньше рейка не люфтила???? :crazy: Товарищи, кто разбирал эту штука, подскажите, пчему... И у всех ли есть этот зазор? Такое чувство, что обе половинки раньше были скреплены и крутились, а зазор был нужен для того чтоб жидкость гура пропускать.... Ищу от вас совета... умного :D
Следующий вопрос: как достать зубчатую реку из корпуса? она в любую сторону упирается в сальники\заглушки.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 1:34
Чтобы вытащить шток из корпуса нужно отвернуть круглую крышку на правой стороне, предварительно высверлив кернения. Рейка выйдет вправо, выталкивая манжету, диаметр зубчатой части немного меньше, чем "гидравлической", риска повредить левую манжету (в глубине корпуса) нет. Состояние штока может сказать, почему отключен ГУР
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 17:48
Там нет никакой крышки :shock: Последние две фото это вид с торца и с боку... вот и все что там есть...
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 18:34
Ставьте другую рейку стандартного типа. Эта какой-то чрезвычайно редкий вид.
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 21:01
Я без гура хочу... Ткните пожалуйста мне пальцем какие стойки (аммортизаторы?) и в какие дырочки переставлять надо при замене рейки с гуром на без гура :-? Я не понял :(
СообщениеДобавлено: 7.01.2010 23:33
190990 под копотом где крепиться стойка есть пара других отверстий(одни для рейки с гуром , вторые для рейки без гура).
Нужно стойку переставить в другие отверстия.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 11:38
То есть всего два болтика? :) Тогда ладно :) А амморт не надо сжимать лля этого? или достаточно на домкрате и со снятым колесом? Извиняюсь за количество глупых вопросов :oops: Я просто только еще осваиваю машинку :)
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 12:29
190990 да 2 болта, достаточно на домкрате и со снятым колесом.
СообщениеДобавлено: 8.01.2010 14:23
Ясно :) Спасибо :D
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:55
Вопрос... А для рулевой без гура стойки должны стоять в передних дырочках или задних по ходу движения???? :) Просто предыдущий хозяин сказал что подвеску нашару воткнули после ремонта :(
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 11:00
Без гура - в передних, т.е. тех, что ближе к морде автомобиля. Этим уменьшается угол кастора и легче крутить руль, но авто чуть хуже держит прямую.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 22:13
Ну вот и сбылась мечта идиота=)))) Купил таки я рейку механику ... Посмотрите, пожалуйста, может кто сталкивался с ней, подойдет ли, как по качеству, ломкости??? :D Буду признателен :D :D
http://content.foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/i-21.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/i-22.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/i-23.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/i-24.jpg
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:09
А где ценник? :)
Серьёзно! У самого рейка с ГУРом течет. А замена ободется в полцены машины. Может, без ГУРа дешевле поставитью?
Счастье - это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером - домой.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:05
Ты когда научишься фотки по человечески выкладывать?????? :twisted:
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:59
SergPU Научился :twisted: :twisted: :twisted:
Игоренок А ценник ей 3 000 рублев :D :D :D
