Текущее время: 22.07.2026 10:51
СообщениеДобавлено: 2.03.2005 20:13
Как снять руль с ПБ, боюсь чтоб не выстрелил.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 7:06
Для того чтобы снять руль с ПБ необходимо сначала заблокировать компьютер ПБ, а это можно зделать только у официалов дилерским сканером.А если попробовать снять самому,то 99% что может выстрелить.Хотя есть еще один способ снятия руля, для этого необходимо откину клему АКБ, вытощить предохранитель ПБ и выждать минут 15, а затем снимать руль.Зборка в обратной последовательности.Но при этом способе тоже существует вероятность выстреливания ПБ.
ЭХ, ЛЮБЛЮ RENAULT"ы
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 20:50
Серега писал(а):
....Зборка в обратной последовательности.Но при этом способе тоже существует вероятность выстреливания ПБ.
Это почему? Все что ты рассказал - равносильно замене акуму.
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:40
Мне нужно поменять лампочку в приборной панели для этого руль надо снимать?
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 3.03.2005 22:51
kirill_user сними крышку в месте где стоит регулировка руля и оттуда залезь
СообщениеДобавлено: 5.03.2005 11:52
Для замены лампочек руль снимать не надо. Если руки не сильно толстые то можно подлезть сняв обивку которая под рулевой колонкой. Ту панель через которую торчит ручка регулировки колонки. Но так не ко всем лампочкам подлезешь. Что б полностью снять панель надо снять панельки вокруг подрулевого переключателя, облицовку самой панели и потом саму панель.
А инструкция по снятию руля с падушкой есть в нотах. Если надо могу прислать. Пиши куда слать.
Пётр.
