Текущее время: 23.07.2026 11:01
 Заголовок сообщения: Жидкость ГУР
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 8:15
Начала уходить жидкость гидроусилителя на R19.
В чем может быть причина? Чем доливать?
Как лечить?
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 8:23
Смотри где течет
1 Рейку
2 Шланги и их соединения (меняется самостоятельно)
3 Насос (сальник, меняется самостоятельно)
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:49
Лить Mobil ATF 220 - порядка 5$ за 1л
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 15:08
А вот подскажите через какой интервал меняется жидкость гура и какае для рено лучше
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 18:55
Вроде не меняется. Да и как ты её сольешь? Я заливал Castrol TQ-D.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:55
меняется при ремонте или доливать если уходит. я заливая ELF для автоматической трансмиссии, как в инструкции написано.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 9:56
Так а если не уходит и пока не ремонтировался (пробег 209000) можно не менять?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:25
посмотри цвет, запах, если пахнет гарью то меняй, Mobil ATF 220, а вообще не меняется и в книге написано не меняется , а наши рекомендуют менять
Megane 1.9D F8Q (624)
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:28
пахнет маслом, цвет красный прозрачный, запаха гари нет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 12:38
ты бы сравнил новое масло по цвету и запаху со старым тогда бы и определил, у меня сильно отличался запах и цвет, я поменял Mobil ATF 220
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:01
Ankoor, если ты думаешь над такими вопросами, то могу сказать - твоя 19шка в отличном состоянии! :)
Я 2 года катался на слегка изношенном экземпляре, и регулярно делал только то, что было необходимо.. а о таких вопросах и не задумывался.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:22
Ankoor, декстрон второй лей, третий не лей - жидкий
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:34
имею рецепт как ис декстрона гнать замечательный самогон :mrgreen:
укуплю канистру отработанного жидкасци ГУР :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 15:28
тебе волю дай ты и новогодние ёлки в самогон перегонишь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 15:54
Я думаю, новогодние елки проще перегнать, чем Декстрон.. :mrgreen: :mrgreen:
