Текущее время: 12.07.2026 9:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 21:44
самый дешёвый - вообще бесплатный (если распологаешь сваркой и дрелью)
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:49
А если на последней фотке отверстие сделать больше, чтобы поставить "электрозаклёпку" (приварить через отверстия втулку к валу). И так несколько штук по всей длинне втулки?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 20:59
Max-Belarus
если найти коробку с нормальными шлицами баксав за 100, то все будет терпимо, тем более моя урчать стала, по ходу шестерни там уже все в каюк и подшипнику трындец, а в наличии ни у кого на рынке не было такого и сказали, что никогда не будет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:43
в моём случае коробка автомат.
Отрезали конец со шдицами и приварили новый, от какой-то селхозтехники на заводе.муфту оставили старую.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 23:59
Max-Belarus
автомат хорош только новый, да и то на любителя...
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:44
ммм..., а если изношенные шлицы на валах аккуратненько расплескать молоточком :roll: только без фанатизма, ну ровно настолько что бы ликвидировать люфт? (не пинайте сильно, сам знаю что "колхоз" :D )
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:59
Phoner
да приварить полуось к подшипнику диференциала и делов-то.. :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Обрезало муфту полуоси Л2
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 19:10
вот еще мысли...найти б.у.ступицу длинную типа от (шеви нива )..самое плохое если прийдется разбирать кпп и менять вал.................может у кого еще идеи...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 20:33
Доброго времени суток. Решил продолжить эту тему.
Симптомы проблемы: При левом повороте стал раздоваться звук похожий на стрельбу из детского автомата => начал хрустеть правый ШРУС. Через некоторое время была замечана вибрация при ускорении на 4 , а потом и на 5 и 3. По ощущениям вроде то же с правой стороны. Во визита на яму обнаружил набольшие перемещения в правом внутреннем ШРУСе. Но больше всего огорчил внутренний ШРУС левой полуоси - было обнаружено достаточно большое радиальное перемещение, сопровождающееся металлическим стуком.
При езде но неровностям с открытым окном слышен звук похожий на стойку стабилизатора, но стойка, по крайней мере левая, при дёрганьи рукой не издавала никаких звуков.
При визите в магазин с целью уточнить стоимость ШРУСов, быстро проснулась ЖАБА, полуось в сборе была оценена в 1 000 000 рублей. В техноте MR339LAGUNA2.pdf раздел 29 указаны разные типы шарниров для разных двигателей и коробок => должны быть шарниры для отдельной поставки, однако по базе в магазине они проходят только в сборе. В другом магазине сказали, что надо прийти с разобранным шрусом, и подобрать аналог по образцу.
Собственно вопросы:
1) можно ли перебрать ШРУС? вроде как знакомому перебрали на С5.
2) какие ШРУСы подходят на лагуна 2 и в частности на машину в подписи?
3) что кроме ШРУСов может потребоваться в моём случае при стучащем левом триподе?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 15:02
сколько сейчас стоит вал который из кпп торчит на 5ст-коробку! а то втулку поменяли, а ляпает все равно!
Renault Laguna II 1.9 dCi универсал белая ночь - Я ЕЗЖУ
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 11:59
Какая лягушка у тебя на моей гранд тур 2005 года есть эта муфта? Сегодня на пол дороги от работы встал на светофоре не тронулся.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 12:09
На гранд тур 2005 года 1.9 то есть эта муфта?
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 13:23
На правой оси
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 15:23
Новую муфту купить не проблема, главное чтобы шлицы на коробке не стерты были.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 16:21
Я имею ввиду она стоит на лагуна после 2005 года,? рестайл. Они не только вид поменяли а двигатель и подвеску изменили немного
