Текущее время: 15.07.2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 21:55
Evgenik
Думаю эта проблема связана с морозами, а если с потеплением не пройдет -надо разбираться с гидроприводом сцепления.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:02
SergPU
Я так тоже думаю, т.к. эта проблема появилась именно в -28.(я выжал сцепление и заднюю передачу было не утыкнуть) :|
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:03
я только и жду потепления))) так и езжу пару раз нажал на педальку- переключил передачу) :(
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:23
Лично я у себя на 100% уверен в зависимости от морозов -т.к. лично менял ВСЕ гидроцилиндры на оригинал, а педалька обратно как то не уверенно возвращается в мороз :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 22:59
Xeon писал(а):
Товарищи, подскажите по проблеме:
На Сафране центральный замок открывается сам после 3-4 секунд после закрытия. Сигналка не при чем (снимал полностью блок)
Думаю на концевики. Где они находятся и как выглядят на дверях (капот и багажник проверил)?
Если действительно виноват концевик в замке - можно его попросту отключить. Снять обшивку, дотянуться до замка и скинуть разъемчик.
Главное - не перепутать двери... и разъем концевика с разъемом моторчика.
Ну и ждать лета... для капремонта.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:02
у меня из-за мороза только один косяк был-педальгаза задирала обороты и с трудом возврвщалась в исходное положение(рукой тянулся чтобы газ сбросить) но потом пользуясь советом, смазал wdшкой и все пришло в норму.движок прогревается за минут10 до открытия термостата.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 23:06
qwerty
Xeon
ПРИМЕЧАНИЯ (специальные замечания
по автомобилям, оснащенным новым
декодером с реферансом 77 00 421 261)
• В отличие от прежних моделей, если
открыта дверь водителя, невозможно
запереть двери с помощью ПДУ
или
кнопки центрального замка.
• Кнопка центрального замка не работает,
если двери были заперты с ПДУ.
• Запирание дверей с помощью ПДУ
индицируется двукратным миганием
ламп аварийной световой сигнализации,
а отпирание дверей индицируется
однократным миганием ("Сафран" в
зависимости от электропроводки
Чтобы определить, оборудован ли
автомобиль "Сафран" единым декодером:
- при выключенном зажигании нажмите
кнопку центрального замка дверей не
менее чем на 5 секунд:
• если красная сигнальная лампа
блокировки запуска двигателя горит
непрерывно (примерно в течение 15
секунд), установлен единый декодер;
продолжает мигать, установлены два
отдельных декодера (см.
Техническую ноту NT 2624А).
После выполнения данной проверки
нажмите один раз кнопку центрального
замка дверей для возврата в нормальный
режим.
Исходя из этого -лезть надо в водительскую дверь :wink:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 13:28
Можно попробовать перед вскрытием полностью отключить подозреваемую дверь - снять разъем в дверном проеме и посмотреть как будут закрываться остальные двери.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:06
Беда с моторчиком печки. Завел машину , включил печку и повалил дым. Сгорел сам моторчик или какая плата ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 15:33
Evgenik
Сгорели обмотки и транзисторы в моторчике.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:16
Serg. Снял моторчик -две обмотки сгорело. А где стоят эти транзисторы ? Ты сам ремонтировал моторчик ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:19
Evgenik
Поздравляю :mrgreen:
Обмотки перематывать -причем все.
Транзисторы стоят под платой.
Ремонтировал -и не один :roll: (крызыссс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:36
Serg. Обмотку я перемотаю, а вот транзисторы ты где брал и какие и сколько их там ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:44
Не поленись -пройдись поиском.
Есть две темы - на Сафран и на Лагуну(моторчики одинаковые) там все расписано и с картинками.
Так что дальнейшее обсуждение этого вопроса только там :ustav:
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 16:56
SergPU
есть ди смысл приобретать радар-детектор за 60-70 доларей, или в этих девайсах вообще смысла нет ?
