Текущее время: 22.07.2026 21:25
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 20:49
такой трабл. в прошлом году поменял катушку (спасибо форумчанам за помощь). на днях стал подтраивать движок, а утром вообще не завелся. проверил-искры нет от катушки. поставил новую и ... тоже самое незнаю где дальше смотреть. посоветуте как поступить?????
слышал что можно через комп определить.
заранее благодарен
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:35
соответсвенно иши что у тебя подается на катушку, раз с разных катушек не идет высокое..
кста -у тебя не две катушки там стоят? если две - перекинь фишки подающего сигнала -узнаеш в чем дело и без компа.
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:41
sanek72, у него даже инжектор один...
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 23:27
qwerty не инжектор а моновпрыск
sanek72 катушка одна в томто и дело
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 23:47
gringrei
вообщето моновпрыск это инжектор. Разница в том что есть моно - когда 1 форсунка на всех. А есть распределённый впрыск - там на кадый цилик по форсунке.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 0:08
Глянь есть ли питание на катушку, примерно 10.5-12 вольт. Если есть, то проверь колодку датчика коленвала и сам датчик.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 0:19
Jacky вопрос:как проверить колодку и датчик??????
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 0:36
Датчик - сопротивление примерно 220 Ом. Колодка - снимай и проверяй хороший ли там контакт.
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 0:31
спасибо всем!!!!!!!!!!!!
искра нашлась))))) все дело было в распредилителе. Поменял крышку и бегунок и Реношка ..... ЗАВЕЛАСЬ!!!! :xlopat:
Отдельное спасибо Smalenski :yes:
