Текущее время: 15.04.2026 10:43
 Заголовок сообщения: Уходит тосол Renault 19
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 9:14
:cry: У меня такая проблема - за два месяца из бачка уходит тосол. Явных протечек нет - помпу и датчик уже заменили, а проблема не исчезла. Что делать не знаю, подливать каждый месяц не очень-то правильно, т.к. хоть это и девятнашка, ей всего 5 лет, подскажите, что проверить надо, я своим механикам в официальном сервисе подскажу, а то обидно деньги за их некомпетентность платить, пусть уж наверняка починят.
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 10:06
Ольга, за два месяца сколько авто проходит? А вот советовать, что необходимо делать официальному сервисному центру - предел безобразия. Ну его нафиг, этот сервисный центр.
Ольга, вас не затруднит проделать несложную операцию. При холодном двигателе, снять крышечку с расширительного бачка системы охлаждения и натянуть на горловину ....презерватив. Завести двигатель и понаблюдать за происходящим. Похорошему, резинка не должна шевелиться. Если вздувается или всасывается, то наверное пробита прокладка головки блока цилинров.
СообщениеДобавлено: 29.09.2003 12:20
Ольга! Система охлаждения герметична. Если уровень охлаждающей жидкости падает (причем достаточно интенсивно) надо искать место утечки. В сухую погоду, т.е. когда у вас моторный отсек сухой посмотрите внимательно на радиатор, на место подсоединения патрубков. Если подтекает радиатор, то внизу его, как правило, мокро (жидкость то вниз стекает). Каждое утро подходя к своей машинке обратите внимание, нет ли лужицы под машиной.
Кроме того может немножко подтекать печка. Под нагами водителя справа есть черная пластмасса - часть "печки", когда двигатель прогретый, то она всегда теплая. На ней могут собираться капельки. Посмотрите под коврик, может быть там влажно?
Вообще приезжайте к нам на встречи - посмотрим все вместе.
Если хотите раньше, то сообщиет об этом.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 12:54
blackwhite писал(а):
... При холодном двигателе, снять крышечку с расширительного бачка системы охлаждения и натянуть на горловину ....презерватив. Завести двигатель и понаблюдать за происходящим. Похорошему, резинка не должна шевелиться...
А куда денется изменение объема при нагревании, если вся система герметична??? Если резинка не будет шевелится, это скорее говорит и наличии разгерметизации :!:
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 14:40
Сам то понял, что сказал? Причем тут нагревание, необходимо завести холодный двигатель и посмотреть на резинку, нагревать не надо.
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 15:34
blackwhite, ты сам так делал?
СообщениеДобавлено: 30.09.2003 16:08
Делал. Я без предрасcудков.
СообщениеДобавлено: 2.10.2003 21:29
А ещё здесь писали, что часто течёт радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 3.10.2003 0:23
Часто течет, но у одного человека... :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2003 7:25
Не течет, а подтекает иногда; не у меня, а в моей машинке.
Подробнее см. Подтекает печка на Рено 19.
СообщениеДобавлено: 3.10.2003 13:14
СообщениеДобавлено: 6.10.2003 15:59
Если пробита прокладка, то попробуй посмотреть на уровень масла. Возможно он вырос и на щупе можно обнаружить капельки тосола не смешивающегося с маслом. Удачи...
