Текущее время: 12.08.2026 1:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 6:50
1doma
Как одна из версий - при удалении иммо перевтыкали разьемы и блоки и гдето мог востановится окисленный контакт.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 7:46
Valery BY
я вот так и не понял. ключ у тебя радио или рф? если вспышки видел - то ключ же радио? иои где ? разбери ключ - есть там диодик или нет ? лампочка такая - торчит наружу из ключа к нарезке.
1doma - у Cesar думаю эфект плацебо.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 12:11
А где обычно в 19 блок иммо находится?
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 13:13
arbuzz
Внутри ключа диодика нет. т.е. ключ не ИК. Я, по не знанию, смотрел через камеру мобильника на красный диодик со стороны кнопки на ключе, а со стороны лезвия ключа ИК-диода у меня нет. А РФ-ключ как расшифровывается, я предположил ,что это и есть радио?
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 4:03
Прошел год после ремонта моего иммо. Думаю можно отчитаться.
Прошлую зиму с первыми морозами отвязались оба ключа меган 1.6 V16 1999г. Приехал Дима Смаленский и все быстренько исправил. За что ему огромное спасибо. Радость была не долгой, через месяц проблема вернулась . Вытащил из под панели коммутационный блок.
Обнаружил там моторолловский процессор МС68НС705В32.
Эта штука контроллирует все системы автомобиля . Начиная с габаритов и заканчивая печкой и дворниками. В нем же зашита программа имобилайзера. В ЕЕПРОМ прописаны ключи. Без этой штучки машина полный труп, ни на что не реагирует. (Я к тому, что нельзя отключить иммо "выпаяв микросхему иммобилайзера" :D , как любят разводить "спецы".)
Из опыта с другими электронными устройствами знаю о проблемах с ЕЕПРОМ данного контроллера. Решил его заменить (см.ТУТ)
Приобрел болванку, считал со старого РОМ и ЕЕПРОМ. Прошил этими данными новый процессор и запаял его вместо глючного.
Прошлую зиму и все лето ключи меня не беспокоили. В общем уже февраль , год прошел , удачно пережил сильные морозы ... Все нормально. Надеюсь проблемку свою я решил. :)
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 8:07
1doma
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
PS А как же у тебя получилось считать память с глючного процессора без ошибок, если ты писал что глючит в нем именно память?
1doma писал(а):
Сбой происходит именно в иммо. ЕЕПРОМ моторольского процессора МС68НС05В32 тому причина.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 19:43
Кто подскажет где копать и что смотреть дальше?С утра все было нормально стал заглушил машину закрыл ключом сходил в магазин пришел открыл ключом положил вещи опять закрыл ушел.Прихожу жму на ключ реакции ноль двери не открываются и соответственно двигатель заблокирован потому что комп говорит ту же фразу если не отключен ИММО.Направлял ключ на фото сигнал с ключа идет.Разобрал ключ внешне все нормально протер плату спиртиком заодно поменял аккум+ры.Следующее разобрал ИК приемник внешне вроде тоже нормально только в одном месте немного окислились дорожки протер спиртом собрал.Реакции ноль.В ключе при разборке никаких бумажек с кодом нет на самой плате надписи
Valeo PCI 9643 еще есть 09733227D INF еще P 0EA558-324.6/11
Что делать дальше???Машина в подписи.
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 22:01
Vit68, на пласмаске посмотри мот там краской чтото нанесено...
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:05
SergPU ЕЕПРОМ имет ограниченное количество циклов перезаписи. У этого проца видать что-то при производстве перемудрили и его еепром живет еще меньше. Чтоб продлить жизнь мои коллеги придумывали разные хитрости. Самая экстримальная -- преклеивание к корпусу спирали-сопротивления, для постоянного нагрева. :D В таких условиях проц живет еще некоторое время. Так и у нас пока тепло, все ОК. Чуть похолодает , все пиндец. При комнатной темпиратуре все стабильно читается. :wink:
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:12
1doma
Понял -спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:18
_eagle_
На пласмаске ничего нет просмотрел чуть ли не под микроскопом.
Universal
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:21
Vit68
Выложи фотки платы с двух сторон -поищем код.
Вот нашел у себя картинку с местами размещения кода на ИК ключах
PS На корпусе ключа(пульта) код не пишут. ИХМО.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 23:54
SergPU
SergPU
Вот я и писал то что в овале на плате выделенно красным у меня такая комбинация : P OEA558-
324.6/11
но на фото будет не видно как вычислить код?
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:05
Vit68
попробуй код 2222
PS если не подойдет, то напиши первую половину ВИН
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:23
У меня VIN VF1K56M0515788379 какую именно?
Universal
