Текущее время: 22.07.2026 21:26
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 19:51
ХЗ,я и сам не знаю,сравнить не с чем :roll:
По очучениям.Тросиковый привод особо усилие не уменьшит,по идее.
Монтировкой орудую,как рычагом,уперся в основу воздушного фильтра :shock:
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 20:40
papazoll
ну хз, у меня ногой так легко нажимается, а если я полезу под капот и буду пытаться руками, то вряд ли получится, надо тоже монтир брать, так как оценить усилие :roll: о вспомнил... у друга в первой лагуне было тугое сцепление, поменял трос и все прошло, а старый порвался, дело оказалось в том, что он изначально был неправильно к педали присобачен и терся там где-то, так что погляди на всякий случай, а трос мот у тебя и исправен :ustav:
СообщениеДобавлено: 3.02.2010 21:41
ОК ,уговорил,завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 0:47
papazoll
сегодня с ним пиво пили, вот только пришел нетрезвы трохан :mrgreen: короче сказал, что давно это было и трос по ходу не очень оригинальный и по ходу длиннее и много изгибов сильных, поэтому туго ходил в конце концов оплетку перетерло, но на счет тугости сам помню, как пришлось перегоня\ть его лагуну, после нее как сел на свою р11 и нажал сцепление педаль в пол упала, у меня сразу очко на минус, первая мысль порвался трос, а на самом деле просто у меня плавно нажимался :)) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 17:52
а у меня появилась обратная проблема-сцепление стало легче нажиматься. все бы ничего, но кажется после этого стало подбуксовывать сцепление, причем заметил я это только на горячем движке, на холодную признаков нет. Что может быть, к чему готовиться?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 20:27
MIRAG
ну, если легко нажимается, то мне кажется это гуд... вряд лив корзине пружина так ослабла, что и диск не дожимает и нажимается легко... хотя с этим китаем всяко бывает :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 9:44
я бы согласился что гуд, но оно конкретно буксует на горячую и на оборотах где-то от 2500-3000 +характерный запах паленого заметил. Тыс 10 км назад меняли сальник коленвала, сцепление сказали еще в норме, ничего менять не стали, заменили только выжимной, а тут такой косяк(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:11
MIRAG
ну, коли буксует конкретно, но не майся дурью, разбирай и бери сразу комплект на всякий случай, я имю ввиду диск+корзина, китай около 50 баксав на малине вылился для моей р25 без выжимного:)
