Текущее время: 22.07.2026 22:24
 Заголовок сообщения: мож кто знает как Оно работает?
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 13:39
рено лагуна 2.0 N7Q прабл в том что машина ездит на газу ,а комп считает километры на бензине и соответственно отписывает остаток до заправки и получается в баке уровень стрелька показывает-10л бензина загорается лампа резерва и дядька матюгается что плиз дайте бензина...вот.капнешь трохи все тухнет пока километраж не спишит опять..как он отслеживает поступление бенза в бак? и как с этим можно бороться?концевиков на лючке и на горловине вроде-бы не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 13:52
Лампу резерва зажигает не счетчик расхода, а датчик уровня бензина в баке. Если датчик исправен, при наличии бензина лампа не загорится. Поступление бензина в бак ничем не отслеживается, просто тупо определяет его количество по показаниям датчика уровня при включенном зажигании, и затем пересчитывает с учетом среднего расхода в запас хода на остатке топлива.
Может, у тебя бензин утекает без твоего ведома?
Ну а сам расход бензина определяется по времени (продолжительности) открывания форсунок.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 14:43
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11704&start=30
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 19:00
датчик исправен бо показывает чесно..счаз залил 10л бенза ламп потух+начало показывать остаточный киллометраж=прибл.200км.насчет показаний уровня в баке-под разными наклонами маш ставишь ламп не тухнет,а стрелка верх,низ ходит...тухнет только после того как капнешь в пузо бенза. :D и еще после скидывания клеммы акума лампа резерва тухнет и начинает показывать остаточный километраж соответствующий показаниям стрельки..отсюда вывод:отслежка поступления бенза всетаки какаято есть!(наверное).а насчет определения расхода по времени и открыванию форсунок я с самого начала сказал что еззу на газу.4-ое поколение.
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 21:06
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7378&start=0
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 22:28
спс qwerty.написано там много и хорошо -но не понятно... :D попробуем поэкперементировать. :D :D :D
