Текущее время: 17.06.2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 12:34
А вот отвертки с 6-ти гранными звездочками придется купить, в машине очень много таких болтиков применяется.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:02
У звездочки нет граней. Есть винтики под шестигранник или под звездочки. В Рено обычно звездочки в салоне.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:56
Aleksey
сформулирую подругому :) 6-ти лучевые звездочки
RENAULT MEGANE I 2000г.в. (рестайлинг) 1,6 16V, 5-МКПП, темно синяя
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 13:59
Ещё они называются TORX. Есть модификация с буквой H (когда по центру звезды штырек),
но они не такие прочные. Так что для мощных соединений, типа дверной петли берите без Н.
СообщениеДобавлено: 6.02.2010 17:42
Aleksey
Полезный совет, спасибо, учту при покупке
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 16:22
Нашол сегодня подобные отвертки, полез посмотреть что с колонкой.
Колонка жива, бухает отлично (подключил ее вместо правой колонки). Магнитолу чето не получилось у меня достать, решил пойти по другому пути включил радио и попробывал померить напряжение подаваемое на провода, тестер как был на 0 так и остался :(
Народ скажите самому перепротянуть провод вообще реально или надо к спецам ехать? И на какой провод лучше поменять?
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:44
Я брал провода по баксу за метр. Продавались в крытом радиорынке
с правого входа, там где пульты ДУ. В них 60% меди. Меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 21:00
Если в магнитоле есть 4 отверстия по углам, то она достаётся так: в отверстия вставляются штырьки из проволоки 3-4 мм в диаметре (сварочный электрод), и вытаскивается на себя (можно НЕМНОГО отверткой помочь).
Чтобы провода протянуть нужно панель снимать, много гемороя, но если есть желание и время, то все можно самому сделать.
Провода купи на жданах, провода аккустические. Чем толще, тем лучше. Хотя тут лучше не заморачиваться...) Лучше уже все провода (и в другой двери) поменять, чтобы одинаково звучало.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 21:25
В свое время на жданах купил себе 2 динамика пионера 4-х полоски (вещь конечно блины). дедуля мне сказал пойти тупо на строй рынок и купить там медный провод сечением 2,5 мм не знаю касколько это было плохо но валило отменно
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 21:35
А на пищалки отлично идет витая пара 5 категории (1 пара проводов), но это дома.
В авто не пробовал, все-таки условия не те. Думаю, что на пищалки хватит 1-1,5 квадрата обычного провода.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 22:17
Если тебя с большего устраивает звук родной магнитолы и ты не будешь покупать супер-пупер динамики за килобакс, то можно использовать обычный сетевой провод и не загоняться.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:08
Нашол в воскресение объявку о продаже родной CD магнитолы для мегана, сценника (сама магнитола была снята с рестайленгово сценника). Решил поменять свою кассетку на CD. Договорился на вечер понедельника. Приехал, начали CD магнитолу подключать. Не заработала.
Вот стало интересно:
1 Может ли быть такое что магнитолы не совместимы?
2 Модель магнитолы которую мне предлагали Typ: NAVIGATION, Model №: BE 7409, подходит ли она моему мегану?
3 Возможна ли разная спайка на питание магнитолы?
4 Какая модель CD магнитолы шла на меганы после 2000г.в.?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:11
Любая нормальная магнитола при подаче питания должна работать.
Видимо, что-то французы перемудрили в разводке проводов.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:12
Кстати, что самое прикольное, пока ехал за магнитолой заработала колонка в водительской двери. Не зря я слышал о приколах "французской" электрики.
Чудеса и только.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 0:15
Aleksey
у меня почемуто сложилось впечатление если честно что мне пытались впарить погоревшую магнитолу под видом работающей. Но внешне никаких признаков небыло
