Текущее время: 18.03.2026 5:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:35
SergPU
Пробовал вводить 2222 после ввода последней двойки начинает мигать быстро быстро пила.
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:46
Ещё стоит вопрос каким способом вводить если на переключателе кнопкой компа то когда я включаю зажигание ИММО возле ручника начинает часто мигать и при нажатии газа для ввода первой цифры частота миганий не изменяется.Пробовал вводить кнопкой возле ручника но как я и говорил ввожу последнюю цифру и пила на приборке бешено мигает?
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:49
У меня получилось 2222 и 5722.[/code]
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:50
Здравствуйте уважаемые Реноводы. Вот и пришла моя очередь объявиться в вашем обсуждении глюков иммо.В семье 2 Меган-Сценика 1,6и2,0. 98и97г. соответственно. Попросил один чел. помочь с его Сцеником, у него индикатор иммо. моргае очень часто постоянно, стартер крутит машина не заводится,вычислил код его ключа с вашей помощю. Кстати на моей 1,6 и его 1,6 код оказался одинаковый, ключики RF, но ввести код не могу индикатор после вкл. зажигания моргае очень часто постоянно. Рено машина удобная но заманух много. Если у кого-нибудь есть какие-либо советы помогите. Форумов прочитано за неделю много (а толку мало).
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 0:53
Перечитать ветку... Пару тем тому назад разжевывали про ключи и коды.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 1:29
Всем спасибо за помощь подошёл 5722 вводил с кнопки возле ручника.Как поведёт себя дальше отпишусь.Ещё бы докопаться до причины.
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 1:35
шахтер, есть определенная последовательность ввода кода...
не солигорсике вы случаем :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 6:08
5722 у меня тоже давало, потому попросил ВИН, но не дождался -пошел спать. :D
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:03
SergPU
Бегал между компом и машиной я на третьем этаже а машина на стоянке.
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:18
Сегодня пытался привязать ключ.Ввожу код выключаю зажигание жму кнопку ЦЗ рядом с ручником держу 2 секунды замки в дверях срабатывают открытие закрытие отпускаю кнопку ЦЗ подношу ключ к ИК приёмнику жму на ключ раз через 2 секунды второй раз без результата.Пробовал тоже самое только последняя операция подряд три нажатия на ключ тоже без изменений.
А так без проблем ездить можно открываешь машину танец с бубном поехал стал пришел через 15 минут опять дискотека.
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 18:47
Vit68
Если дружен с инглишь, то вот
BEFORE STARTING ON THIS THE 4 DIGIT SECURITY CODE MUST BE ENTERED (EXEPT V2 SINGLE DECODERS)
CONTINUE FROM THE SUITED METHOD FOR ENTERING THE SECURITY CODE
IF SECURITY CODE IS NOT ENTERED (V2 SINGLE) START WITH IGNITION ON THEN OFF
V1 DUAL DECODER (PART NO. 77 01 044 538, CLIO PART NO 77 01 044 537):
1. Press the CDLB until the doors lock/unlock, 15 seconds is allowed to complete next steps.
2. Press the 1st PLIP 2 times within 3 seconds , doors will lock/unlock after the second press.
3. Repeat with 2nd PLIP (Required on V1 DUAL DECODER), doors will lock/unlock again after the second press.
4. Check that the PLIP(S) locks and unlocks the doors
V2 DUAL DECODER (PART NO. 77 00 311 235, CLIO PART NO. 77 00 845 406)
V2 SINGLE DECODER (PART NO. 77 00 416 293)
V2 NEW SINGLE DECODER (PART NO. 77 00 421 261)
1. Press the CDLB for more than 2 seconds. The door should lock then unlock.
2. When this happens, 15 seconds is allowed for programming.
3. Press the PLIP once, the doors should lock and unlock.
4. Press the second PLIP once (IF you have second PLIP), the doors should lock and Unlock.
5. Check that the PLIP(S) unlocks and locks the doors.
PS CDLB - кнопка ЦЗ в салоне
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:17
Дружу на уровне перевода отдельных слов или высказываний но тут как я понимаю нужна точность и последовательность в процедуре раньше на компе стоял переводчик сейчас нет буду устанавливать или может у кого есть переводчик ПРОМТ чтоб перевести.
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 19:38
Нашёл онлайн переводчик PROMT может кому надо будет
http://www.translate.ru/
Вот что он мне выдал буду искать смысл
ЕСЛИ КОД БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ВВЕДЕН (ЕДИНСТВЕННЫЙ V2) НАЧИНАЮТСЯ С ВОСПЛАМЕНЕНИЯ НА ТОГДА ПРОЧЬ
V1 ДВОЙНОЙ ДЕКОДЕР (ЧАСТЬ НОМЕР 77 01 044 538, ЧАСТЬ КЛИО НОМЕР 77 01 044 537):
1. Нажмите CDLB, пока двери не захватывают/отпирают, 15 секунд позволен закончить следующие шаги.
2. Нажмите 1-ый PLIP 2 раза в течение 3 секунд, двери захватят/отопрут после второй прессы.
3. Повторитесь с 2-ым PLIP (Необходимый на ДВОЙНОМ ДЕКОДЕРЕ V1), двери захватят/отопрут снова после второй прессы.
4. Проверьте, что PLIP (S) захватывает и отпирает двери
V2 ДВОЙНОЙ ДЕКОДЕР (ЧАСТЬ НОМЕР 77 00 311 235, ЧАСТЬ КЛИО НОМЕР 77 00 845 406)
V2 ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕКОДЕР (ЧАСТЬ НОМЕР 77 00 416 293)
V2 НОВЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕКОДЕР (ЧАСТЬ НОМЕР 77 00 421 261)
1. Потребуйте у CDLB больше 2 секунд. Дверь должна захватить, тогда отпирают.
2. Когда это случается, 15 секунд позволен для того, чтобы запрограммировать.
3. Нажмите PLIP однажды, двери должны захватить и отпереть.
4. Нажмите второй PLIP однажды (ЕСЛИ у Вас есть второй PLIP), двери должны захватить и Отпереть.
5. Проверьте, что PLIP (S) отпирает и захватывает двери.
Перевод выполнен программой PROMT™
http://www.promt.ru
Universal
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:13
В опчем 2 вариянта... После ввода кода.. нажать и держать кнопку ЦЗ , пока не ляпнут замки. затем достаем ключ и з замка , направляем на ИК приемник и нажимаем. Должно снова клацнуть.
По второму варианту все тоже, только направляем на ИК и быстро нажимаем трижды.
А вообще если перечитать всю ветку с 1-й страницы можно найти точный перевод.
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 23:50
Eagl. Да мы в Солигорске. Последовательность ввода изучена мной до нельзя куда более. Буду рад пообщатся с вами лично мой тел. 8-029-7620174. До 15.00 я в шахте. Помогите плиз., а то человек выпадает в осадок, мы его "теряем".
Renault Megane Scenic 1.6 K7M 702-98г.в. газ-бенз.;Renault Megane Scenic 2.0 F3R-97г.в.
